Blinker (vorne rechts) fällt manchmal aus, wenn die Corvette warm ist
was kann defekt sein, wenn beim warmen Corvette (Bj. 1999) mein rechter, vorderer Blinker oft ausfällt? Typisch ist, daß es fast immer in der Stadt passiert (also kürzere Strecke und langsamere Fahrt oder stehen im Stau) und fast nie bei längeren, zügig gefahrenen Strecken. Natürlich am Anfang ist alles OK und auch immer !! beim kalten Wagen. Kann es ein Relais sein?
Vielen Dank für Hinweise.
Kris
Hast Du ein US oder Euro Modell???
Bei US Modell,sind die DRL noch in Betrieb??
Wenn ja,dann ist die Fassung angekokelt'!!!
Wenn Euro Modell ist dein Warnblinkschalter im Armaturenbrett defekt.
Tipp mal mit dem Finger drauf wenn der Blinker sich aufhängt und schau ob er noch geht,dann weißt Du wo es herkommt.
Gruß Molle Prost! Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi
Das hatte ich bei meiner Z auch. Auch nur rechts vorne Augenrollen
Habe dann während des Blinkens (natürlich im Stand) an den Steckern/Fassungen rumgefummelt. Dann ging der Blinker rechts vorne wieder.
Also:
Alle Stecker/Fassungen rundum mit Kontaktspray leicht eingesprüht und seitdem ist Ruhe.
Meine natürlich, kein Ausfall mehr.
Meine C4 ist zwar ein paar Jahre älter als deine C5, könnte aber schon sein daß das die Ursache ist.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Soll ich an dem DRL was ändern?
Bitte um genauere Angaben zu der Fassung. Was soll ich da machen?
Viellen Dank im Voraus für die Hilfe.
Kris, wurden vor kurzem irgendwelche Arbeiten am Wagen gemacht die damit in Zusammenhang stehen könnten? Birnchen gewechselt? Stecker irgendwo abgesteckt?
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem nachdem ich vorne neue Birnschen eingesetzt hatte. Hab dann die Fassung/Birnchen überprüft und festgestellt das das Birnchen nicht richtig in der Fassung saß... Muss man recht fest reindrücken.
Ansonsten ist der Kabelbaum hinter dem Frontbumper teils etwas "stramm" verlegt. Im laufe der Jahre könnte auch ein Kabelbruch irgendwo auftreten. Ist dann recht schwer zu finden...
Jochen
Hi
Fassung:
Birne rausmachen (Bajonettverschluss), kontrollieren ob die Kontakte korrodiert sind.
Ein bisschen Kontaktspray in die Fassung sprühen. Die Birne wieder einsetzen. Wie Jochen schreibt, reindrücken mit Kraft und Gefühl und nach rechts drehen.
Wenn die Fassung zu stark korrodiert ist, was ich nicht glaube bei dem Alter deines Autos, musst du eine neue einbauen.
Gerhard
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.282 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 50 25.712 01.08.2024, 08:04
Letzter Beitrag: JasonTidus
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.558 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 2.517 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 44.480 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
