benzinpumpe defekt?
hallo leute,
bin heute bis zum letzten tropfen benzin gefahren...und stehen geblieben.
habe dann ca. 10 liter sprit gegeben und der motor springt immer noch nicht an.
ADAC war und kann mir auch nicht helfen.
sicherung war durchgebrannt aber neu wieder ersetzt!
was könnte der fehler sein???
Hilfe!!
Fehlercodes?
Benzindruck mit einem Manometer messen (Fahrerseite die Plastikabdeckung am Motor abnehmen und ganz vorne an der Fuelrail die Benzinmessuhr anschrauben) der Wert sollte bei ca. 58PSI liegen (Motor läuft, Idle)
Alle anderen Sicherungen auch geprüft?
Evtl. musst Du auch den Motor etwas länger mit dem Anlasser drehen bis der Saft wieder vorne angekommen ist.
Mein Tankrekord beim dem 73 Liter Tank der C5 lag übrigens bei 73,18 Liter huahua Wer bietet mehr? Der Wagen lief übrigens schon leicht stotternd bis zur Zapfsäule und ging dann aus Yeeah!
Zitat:Original von bigbaer
hallo leute,
Hilfe!!
Am einfachsten wäre eine Fehlerauslese.
Wie es funktioniert steht auf der Portalseite in der Kaufberatung C5.
Ich würde dieses als erstes anfassen.
Die Benzinpumpe fördert vom ersten Moment nach einfüllen des Benzins auf max.Vordruck.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@Jochen und BigBaer:
es gibt doch hier im Forum einen "Tank-Leerfahrer-Club" genannt "TLC"...!!
seid ihr Beide da schon angemeldete Mitglieder...?? Frage Zwinkern
nicht ganz ernst gemeinte Grüsse Prost! Hallo-gruen
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hilfe!!
Ist die Sicherung denn jetzt wieder durchgebrannt?
Und hört man die Benzinpumpe arbeiten?
Hallo Jochen,
sind die Tanks kleiner geworden Frage
Zitat:Mein Tankrekord beim dem 73 Liter Tank der C5 lag übrigens bei 73,18 Liter
Soviel passt bei mir nicht rein Kopfschütteln
Thorsten
Hast Du sie auch wirklich GANZ leer gefahren? Wie gesagt, meine ging direkt an der Zapsäule von selbst aus... ganz ohne den Zündschlüssel drehen zu müssen. Ich fuhr die letzten paar meter wohl nur noch mit heißer, benzingetränkter Luft... Its a feature not a bug Zwinkern
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 9.183 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 8.098 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 3.552 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 8.460 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 12.546 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
