endlich ist es soweit ( kleiner umbau )
@boarder
habe jetzt auch hinten 275 und vorne 255 auf original felge drauf ! da schleift hinten nichts !
@ günther
mag sein das du auch 275 reifen fährst ! habe ich ja bis jetzt auch hinten drauf.. breiter geht später immer.. aber ich kann mir nicht vorstellen , daß man eine felge mit 4,75" backspace hinten ohne verbreiterung bzw. umbau vom trailing arm ohne weiteres fahren darf..??
@man in yellow
franky soll ich es so machen wie du ?? erst tiefer breiter härter und dann später sagen ! au weia sind die reifen aber teuer... Feixen
dann biste ja auf klein und günstig umgestiegen.. huahua
ich mache es genau anders herum ! erst die alten runter fahren und später etwas breiter..
und was du mit asphaltrennscheiben meinst !??
du weißt doch das ich vorne eine wilwood bremsanlage habe ! huahua
lg
n.fl
Zitat:mit 4,75" backspace hinten ohne verbreiterung bzw. umbau vom trailing arm ohne weiteres fahren darf..??
Kannst du wohl. Ohne jeglichen Umbau, nicht mal die Halterungsöse des handbremsseiles musste ich verlegen.
Ich wiederum kann mir nicht vorstellen, nur 275er aufzulegen mit Kotflügelverbreiterungen. Vielleicht mit viel mehr Backspacing oder gar Spurverbreiterungen !
Aber Bilder nach dem Umbau sprechen 1000 Worte. OK!
Viel Spass beim Zersäbeln der Kotflügel. huahua
Zitat:Federwegbegrenzer eingebaut
Nö, brauchte ich nicht. Habe die Blattfeder ausgehängt und beide Räder voll hochgedrückt gegen die Anschlaggummis , die zwischen Chassis und Trailingarm sind, ohne dass die Reifen wo gegenkommen.
Allerdings habe ich nicht die VB&P smart struts verbaut, wodurch die Reifen oben nach innen einkanten beim Einfedern.
Hätte ich Smart Struts, täten die es nicht und würden in die Kotflügel hauen.
@ günther !
sorry , mein fehler .. du hast recht .
ich habe leider den lieferschein der felge bei jörg von acp liegen !
die hintere felge hat 3,375" backspace und da muß wohl eine kleine verbreiterung drauf !
lg
n.fl
Moin Leute,
@man-in-white und Night Fly:
Keine Angst, wird nicht gelb;-) Ich such noch nach was schönem an Farbe...aber irgendwie bleib ich immer an schwarz hängen....mhmm.....
Reifen kommen vorne 255/60/15 und hinten 195/50/15 drauf, die ziehen sich schön auf der Felge.
Felgen liegen schon im Wohnzimmer....Cragar S/S hab die von Summit innerhlab von 2 Wochen über Jürgen Bien gehabt.
Das Fahrwerk von Jörg steht auch noch auf der Wunschliste, aber erstmal noch 3 weiter Kotflügel anbabben, dann die Daytona Front dran.....und dann erstmal weiterrestaurieren.
Ich hab ja noch ein Jahr Zeit....
Jörg
P.S. hier mal mein thread über Customizing:
Customizing my Vette
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
@chaos.
hinten machst du 195 drauf !!?? ich hoffe du meinst 295!! Idee
deine felge sieht auch klasse aus, habe gerade mal geschaut !
ich habe die worrior von center line.
lg
n.fl
Ups, hast recht....die 1 ist auf der Tastatur ja verdammt nahe an der 2. Engel
295 ist richtig...sähe ja sonst a bissl doof aus....und auf Frontantrieb wollt ich jetzt net umbauen.
Grüßle
Jörg
da ich hinten momentan noch keine verbreiterung drauf habe , fahre ich eben ohne ! Feixen
lg
n.fl
Lass es so - sieht doch klasse aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sieht aus der perspektive so aus, als ob die Lauffläche abgedeckt ist, damit wäre es sogar TÜV konform Feixen
stimmt ! das sind die neuen heizdecken für ne c3 ! waren bei den felgen gleich mit dabei.. bei dem preis ja wohl normal.. bei nasser strasse nur etwas störend... nein, nicht für mich.. für die autos hinter mir... Hallo-gruen
hier haste gleich noch eins !
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.053 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 2.777 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 6.374 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.238 23.09.2024, 21:50
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.762 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
