Erste Probleme mit meiner Vette
Zitat: Kontaktspray in den Stecker und in den Sensor selbst... bin anschließend mal ne Runde durch die Stadt gefahren und es kam (noch) keine Fehlermaldung.
Nur aus Neugier... Wo sitzen denn der Stecker und der Sensor? Hilfe!!
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Der sensor sitzt im Fahrerfußraum am ende der Lenksäule.
Es ist das grüne Plastikteil das unten nen weißen Deckel hat.
Der Stecker sitzt genau daran, auf der Unterseite (richtung Fußmatte)
Der Sensor hat eine Bohrung an vorderseite, durch die man z.B. Kontaktspray reinsprühen kann...
Hier ein Bild. Der Lenkwinkelsensor ist der weiße Ring hinter der grünen Abdeckung
Hier der Störenfried einzeln
so,
hier nochmals ein kurzer Statusbericht:
Ich habe gestern den Sensor mit Kontaktspray "geflutet" und bin anschließend bissle rumgefahren, wobei ich darauf geachtet hab, dass ich hin und wieder mal die Lenkung ganz einschlage.
Ich habe seither keine Fehlermeldungen mehr bekommen. Scheint wieder einwandfrei zu funktionieren.
Vielleicht waren es doch nur geringe ablagerungen auf den Schleifkontakten...
Könnte also eine Option sein, das erst zu versuchen, bevor man den Sensor tauscht. Vorallem wenn es durch lange Standzeiten kommt, wie das wohl bei mir der Fall war.
Ich danke nochmals allen für die viele Unterstützung!
Respekt
Zitat:Original von TommyW.
Hallo Peter,
Lenkwinkelsensor habe ich auch defekt bei einer 2001er Heulen
Hab das Teil aber schon liegen, muss nur noch eingebaut werden. Hat direkt von GM etwa 150 Euro gekostet, vermutlich über Teilehandel oder bei Werner günstiger??
Werner - kann da eigentlich etwas passieren, wenn man mit defektem LWS fährt? Ansonsten ist es einfach nur nervig, immer die Felermeldungen zurückzustellen. Wie lange dauert der Einbau eines neuen LWS??
Viele Grüße, Tommy
Hallo Thommy,
Einbauzeit liegt unter 2 Stunden,passieren kann vorher nichts ausser das dein active Handling nicht geht.
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@ LB-V 857
Fast hätte ich vergessen mich zu bedanken... Hallo
Zitat:Fast hätte ich vergessen mich zu bedanken...
@Matthias
Kompliment. Diese "Formel" war einmal ein Grundpfeiler des Forums: Höflichkeit!
Wilfried
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 2.382 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 9.059 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.969 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 16.403 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 19.917 01.05.2021, 19:06
