C5 - Gegen Wasser im Innenraum
Bei Wasser im Gepäckteil des Coupes sind auch die Abläufe zu kontrollieren. Obwohl die recht großzügig ausgelegt sind, können die sich trotzdem zusetzen.
Sollte Wasser in den Innenraum kommen (Staufächer nass und/oder nasse Dämmmatte/Teppich auf der Ladefläche) sollte vom Gepäckabteil der Teppich, Dämmmatte, Innenverkleidung und hintere Boxenverkleidung, unter Umständen auch noch der Targabügel entfernt werden.
Dann muss jemand im Fahrzeug mit einer Taschenlampe die mögliche Wassereintrittstelle suchen und finden, während eine zweite Person mit dem Gartenschlauch einen Dauerrregen simuliert.
Nachdem die Wassereintrittsstelle gefunden wurde, muss dann die Stelle freigelegt werden. In diesem Fall musste der hintere Kotflügel demontiert werden. Die eingekreiste Stelle wurde nur von einem großen "Kaugummi" noch abgedichtet. Also die Dichtmasse hatte sich gelöst und zusammengezogen.
Alte Dichtmasse großzügig herausschneiden
Dann alles großzügig mit Sikaflex o.ä. abdichten
Auf der Beifahrerseite kann das entsprechend aussehen
Wenn der Kotflügel schon ab ist, sollte man gleich diese Fuge besser auch gleich kontrollieren
Ich kann wirklich nur empfehlen, auch wenn es noch keine Wassereintrittsprobleme in der Vette gibt, die Abläufe vorne zu kontrollieren.
Das ist besser als nasse Füße Feixen.
Viel Erfolg
Gruß Hallo-gruen
Tom
PS: Hier noch das Bulletin vom General zum Wassereintritt und möglicher Stellen in der C5
Klick zum TSB
hi bruder tom, Respekt Dafür huldigengruss dirk Prost!
Toller Bericht Respekt
......extra für den Bericht die Vette zerlegt......klasse..... Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
  Innenraum Lüftung Vetten Karl 6 2.145 06.11.2023, 21:53
Letzter Beitrag: Vetten Karl
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.389 28.08.2019, 12:38
  Tausche Magnesiumfelgen gegen Alu C5 Alex 4 5.162 24.08.2019, 09:24
Letzter Beitrag: pueng
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 9.235 03.08.2018, 06:29
  Wasser in der Vette LB-V 857 4 4.066 21.05.2017, 21:21
Letzter Beitrag: LB-V 857
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
