26.09.2008, 14:22
Zitat:Original von rainersc6
Wie ist das denn bei unséren Small Blocks, gibts da ein Problem wegen zu wenig Öl(druck) bei zu geringer Drehzahl? Dass man bei 600U/min nicht stark auf den Pin treten darf ist klar...
Hi Rainer,
der LS1 beispielsweise ist lt. GM für bis minimal 9 PSI Öldruck im Leerlauf ausgelegt. Also sollte da ausreichend Luft sein.
Das beschleunigen im hohen Gang unter Volllast ist ab 600 upm natürlich genau, wie Du bemerkst, kritisch zu sehen in der Belastung auf die Lager und außerdem auch nicht verbrauchsreduzierend.
Alles unter 600 upm sollte man dem Motor aber nicht antun.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
