Elektrikproblem? Kann jemand helfen?
Hallo an alle...
ich habe ein ziemlich nerviges Problem mit meiner 1998er C 5....es macht mich krank!
Der Fehler kommt völlig sporadisch, wie aus dem nix und verschwindet ebenso auch wieder. Folgendes geschieht:
Ich steige morgens in das Fahrzeug ein, starte und fahre ganz normal zur Arbeit.....nun muss ich jedoch an der Tankstelle anhalten und mir Zigaretten kaufen...komme wieder, will starten und es klackt nur schnell hintereinander. Die Bordspannung zeigt "niedrig" im Display an und später dann irgendwas um die 9 Volt.
Jetzt bin ich mal so drauf gewesen, dass ich nach solch einem Anfall der Lady die Zündung angelassen habe und die Spannungsanzeige beobachtet hab....nach ca. 15 - 20 min springt die Spannungsanzeige plötzlich wieder wie aus dem nichts auf über 12 Volt und ich kann die Vette ganz normal starten. Dieser Fehler ist jetzt bereits mehrmals aufgetreten und kommt so alle 3-10 Wochen, jenach Lust und Laune wieder zu Tage. MAn weiß also nie, ob man beim Tanken wieder von der Stelle kommt oder so ca. eine halbe Stunde da rum steht, bis die feine DAme sich eingekriegt hat. Hinzu kommt, dass ich letztens an der Ampel stand und das Gezicke im Standgas los ging...der Motor lief plötzlich sehr unrund und die Spannungsanzeige sprang wie wild zwischen 9 und 14 Volt hin und her...als ich losfuhr, lief sie wieder normal...als ich sie dann abstellte, sprang sie wieder nicht an....Das Fehlerbild ist immer das gleiche..
Die Batterie ist jedoch nagelneu, alle Massepunkte wurden auf Festsitz geprüft, die Lichmaschine durchgemessen....Hat jemand eine Ahnung? Das Verwunderliche ist, dass die Spannungsanzeige wie von einem Schalter geschaltet nach ca. 15 min von 9 auf 12 Volt springt...Sind da noch Relais oder ähnliches geschaltet, die das bewirken können und ggfs. klemmen oder sonst verschlissen sind?
Ich bin total genervt, weil ich nie weiß, wann es passiert und ich den Fehler nie in der Werkstatt vorführen kann, weil er genau dann nicht auftritt und alle Werte an der Wette völlig normal sind.
Bin für jeden Hinweis dankbar..
Grüsse André
Wackelkontakt oder Korrosion am Minusanschluss der Batterie?
Mal alle Verbindungen checken dürfte gerade bei sporadischen Fehlern helfen. Eventuell auch noch die anderen Massepunkte prüfen.
Uli
---- kann auch am Pluspol liegen oder die Verbindung
Minuskabel zum Rahmen Frage
Gewöhn Dir das rauchen ab sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heinz Prost!
Kontakte sind alle überprüft worden.....
Ich glaube auch das da irgendwo ein schlechter Kontakt ist ob + oder - ist ja egal.
Wenn das wieder vorkommt Haube auf und an den Kabeln wackeln. manchmal
kann man was sehen (Funken) oder sogar hören.
Mit freundlichen Grüßen
Kabelbruch ist sicher auch noch möglich. Dazu würde ebenfalls passen, dass das Problem erst nach einiger Zeit (=Erwärmung) auftritt. Allerdings habe ich so meine Schwierigkeiten, wenn direkt gesagt wird ALLE Kontakte seien schon überprüft worden.
Speziell bei unseren Plastikautos ist gerade die Masseverbindung deutlich kritischer als an Blechautos.
Uli
Ok..ich meinte natürlich alle mir bekannten und zugänglichen Punkte wurden von der Werkstatt meines Vertrauens geprüft und für "gut" befunden.....KAbelbruch wäre natürlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen......
Kabelbruchsuche: Ruhige Umgebung, viele Verbraucher einschalten und dann mal lustig an den Kabeln gewackelt. Je nach Stromstärke hört man den Kabelbruch dann knistern.
Uli
Ich hab an allem gewackelt, was man so anfassen kann bei laufendem und auch bei nichtlaufendem Motor....da passiert nix....Gibts da vielleicht noch ein Relais, was klemmen könnte? Mein Bekannter sagt, es wären alles Direktverbindungen von Batterie zum Anlasser usw. ....
Fehlercodes hast du schon gecheckt?
Hab noch diesen thread in Erinnerung. Da ist ebenfalls noch von einem Massepunkt die Rede, der vielleicht nicht so einfach zu sehen/kontrollieren ist.
Uli
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 13.616 23.09.2024, 11:32
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 8.667 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Kennt jemand diese C5 Cabrio? Maverick1964 3 3.872 02.09.2022, 14:49
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 9.704 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
Smile Elektrikproblem: fehlerhafte Bremslichtfunktion, ASR + Tempomat Strudur 7 4.639 24.05.2017, 16:13
Letzter Beitrag: Strudur
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
