Wasserkühler C5 undicht?
Habe die Suche gequält aber nix (oder nur unpassendes) zum Thema gefunden.
Wollte heute mit der Vette los, komm in die Garage, öffne sie per FB alles ganz normal.
Setz mich rein, will starten aber: Nur noch ein kurzes klickklick und dann war die Batterie völlig leer!! Motzen
Bin am Montag noch von Wolfsburg nach Braunschweig (ca.40km) ohne Probleme gefahren....
Ich also Haube auf und da fällt mir auf, das ich ne Pfütze unterm Motror hab!! haarsträubend haarsträubend
Hab den Wagen etwas zurück geschoben und geguckt, ist wohl Kühlwasser... Heulen Heulen
Heute abend habe ich dann weiter geforscht, aber ich kann bisher keine direkte Leckstelle orten.
Also so Marderbiss und Schlauch in Ar*** kann ich jetzt mal ausschliessen.
Luftführung zum LMM hab ich jetzt ab und die Kühlerverkleidung. "Scheint" wohl irgendwo vom Wasserkühler auf der rechten Seite zu kommen.
Gibt es da von den Schraubern unter uns irgendwelche "Kenn ich liegt am..." Aussagen, oder hatte jemand schon mal das Pech und erkennt sich in der Problembeschreibung wieder??
Ich finde es ein wenig merkwürdig, das ich auf der Fahrt am Montag (endlich mal schönes Wetter und dementsprechend fix unterwegs) keinerlei Probs hatte und dann in der Garage auf einmal der Kühler kaputt geht?!?! Grübeln Grübeln
Ich hoffe mal auf Euch Engel
Martin
Hi Martin,
hast Du schon die Ablaßschraube gescheckt, ob die vielleicht nicht ganz Fest ist Frage
Thorsten
P.s. Die Batterie hat sicherlich andere Gründe, vielleicht hattest Du etwas angelassen oder sie ist jetzt wirklich Fertig und Du brauchst ne neue
Ich würde auf Wasserpumpe tippen, wenn du nirgends eine undichte Stelle finden kannst. Versuch mal mit der Hand unten an der Wasserpumpe zu ertasten ob dort etwas rauskommt.
Würde das Problem sofort beseitigen (lassen). Wenn die Pumpe ganz aufgeht hast du einen kleinen Wasserfall und kompletten Kühlmittelverlust! weiterfahrt ist dann nicht mehr möglich!
Viele Grüße,
Jochen
Also, Batterie wieder voll, Wasser wieder voll und in der Garage auf 90° Wassertemperatur laufen lassen.
Alles dicht! (Ausser mirKing)
Dann mal 30-45Minuten Sonntagsfahrer scheuchen.
Stadt/Land/nein NICHT Fluß Autobahn alles dabei.
WasserTemp. war nicht über 110°...
Alles dicht und kein Flüssigkeitsverlust!
Grübeln Grübeln Grübeln Grübeln
Wo kommt jetzt die Pfütze her?!
nachdenkliche Grüße
Martin
Ja dann kann es doch nur das Kondenswasser der Klimaanlage sein. War das Wasser klar oder hatte es den typischen "Glysantin"-Geruch und eine etwas rote, grüne oder gelbe Farbe?
Es ist ja ein Kühlkreislauf nicht mal dicht und mal undicht. In der Vette ist ein geschlossenes Kühlsystem, kein Offenes wie bei den japanischen Fahrzeugen. Fehlte denn überhaupt Kühlwasser?
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
War schon Kühlwasser! Musste ja auch etwas mehr als 2 Liter auffüllen!
Klima scheidet aus da der wagen 4 Tage nicht bewegt wurde...
Dieses Phänomen hatte ich bei meiner Wasserpumpe auch. Zu beginn gabs sporadisch den Kühlmittelfleck am Boden (aber eben auch nur ab und zu...), später als die Pumpe ganz durch war gabs den Wasserfall.
Die Wasserpumpe hat ein "weephole" (keine Ahnung wie das auf deutsch heißt.) Neigt sich das Leben der Pumpe dem ende zu zeigt sie das als erstes durch Kühlmittelverlust durch dieses Loch. Oft liegt das Leck im Bereich des Antriebsschaftes/Lagerdichtring der Welle die den Impeller antreibt. Wasserpumpen sind Verschleißteile!
Viele Grüße,
Jochen
Werde mich dann wohl mal um eine bemühen!
Danke Jochen ! Prost!
Martin
Zumindest eine in den Kofferraum legen wenn du eine längere Strecke planst. Das erspart die Heimfahrt hoch auf dem gelben Wagen... Zwinkern
  Ersatzteilfrage Wasserkühler für 99er A4 Whitevette86 6 2.467 22.10.2023, 22:08
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Ausgleichsbehälter undicht Barbos 22 5.562 20.09.2023, 13:16
Letzter Beitrag: Barbos
  Getriebeölleitung undicht Barbos 4 3.483 25.03.2021, 23:18
  C5 - Deckel Ausgleichbehälter undicht art0rius1976 3 4.555 03.08.2019, 16:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Lenkzylinder undicht Servoöl speedy1 3 5.562 26.06.2017, 23:18
Letzter Beitrag: speedy1
