LT1 Getriebeölkühler Rücklauf
Wollte nach Anleitung hier aus einem Beitrag schnell mal die Leitung vom Getriebe zum orig. Ölkühler testen,und siehe da die Druckleitung vom Getriebe zum Kühler ist am oberen Anschluss des Kühlers.
Den Leitungen nach verfolgend kann man diese am Getriebe eher nicht verwechseln-alleine wegen der Befestigungsschellen dafür.
Kann es sein dass trotz aller Diskussionen hier der Rücklauf des Kühlers an der 92er LT1 trotzden unten ist?
(will einen zweiten Getriebeölkühler anschliessen)
MFG
Rene
Nein, außer, das General-Motors-Service-Manual lügt.
...obere Kühlerleitung aufgemacht- kurz gestartet- im Nu waren 0.5 Liter raus!
Ich denke mal ich werde es riskieren und unten den Zusatzkühler aschliessen-oder???
Äääähm...
Du stellst eine Frage, bekommst eine Antwort und machst es doch anders.
Verstehe ich nicht...
Wo kamen oben die 0,5 raus?
Aus dem Kühler oder aus der Leitung?
Edit: Hier der oftmals gepostete Auszug aus dem Service-Manual.
Man verfolge den Weg der Pfeile.
Aus der oberen Leitung kam das Öl raus.
eine Möglichkeit, die man durchaus auch in Betracht ziehen sollte.
Auf dem Bild auf Seite 6B-4 ist jedenfalls die obere Leitung [22] als "TRANSMISSION OIL COOLER INLET PIPE" und die untere [17] als "TRANSMISSION OIL COOLER OUTLET PIPE" bezeichnet.
[Bild: gtc15.gif]
Also egal was das Manual sagt:
ich habe bei meiner wegen Überfüllung auch schon einmal Öl abspritzen lassen. Das kam definitiv aus der oberen Getriebeleitung.
Kann jetzt natürlich sein, daß bei einem früheren Getriebewechsel die Leitungen unten am Getriebe vertauscht wurden, ist allerdings eher unwahrscheinlich, wegen unterschiedlicher Längen und Biegungen.
Reiner
Dann sind die Angaben im Service Manual wohl teilweise falsch.
Was sagt uns das,
traue niemanden, wenn du es selbst nicht überprüft hast. Idee
Dann fahre ich mit der C4 L98 seit 9 Jahren mit einem Zusatzölkühler
rum der wohl falsch angeschlossen ist.
Wenn ich Zeit habe, mache ich mal ein paar Temperatur Messungen
bei der Fahrt.
Eingangstemperatur Ölkühler im Wasserkühler
Ausgangstemperatur Ölkühler im Wasserkühler
Eingangstemperatur Zusatz Ölkühler
Was ich damals schon bemerkt hatte, das nach dem Einbau
des Zusatzölkühlers die Kühlwassertemperatur gesunken ist. Grübeln
@Reiner
Muß ein Automatikgetriebe eigentlich eine Mindestöltemperatur haben ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Um Missverständnisse vorzubeugen, ich meinte dass das Öl aus der oberen Leitung VORM Kühler rauskam- ich prüfte es NICHT an den Getriebeauslässen selbst.
Ich hatte es hier (https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=38155) schonmal vermutet, weil ich bei vielen gesehen hatte, dass der zusätzliche GÖK unten am Kühler angeschlossen ist. Bin bei meiner bisher noch nicht dazu gekommen, werd wohl aba nach den Erfahrungen hier zuerst mal unten abschrauben.
@Raimund: so weit ich weiß, gibt es keine Mindestöltemperatur für das Getriebeöl, also allgemein kann man sagen: je kühler desto besser, daher ist auch kein Thermostat nötig, wie Axel im oben erwähnten Beitrag geschrieben hat. Das Zeug ist bei Zimmertemperatur schon dünn wie Wasser :)
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 9 2.287 19.02.2025, 23:19
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 956 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.774 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.138 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  Getriebeölkühler uwekilon 4 1.120 14.07.2024, 23:15
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
