Nach Fehlercodes löschen Auto schneller?
So, jetzt habe ich die Codes wieder mal ausgelesen.
Waren heute wieder 6 Fehlercodes unter BO-RFA. Komisch, obwohl ich doch erst alle weggedrückt hatte.
U1096H
U1064H
U1016H
C2100H
C2105HC
C2110HC
Ist davon irgendein Code relevant? Vielen Dank für die Antworten.
U1096 Loss of Communications with IPC
U1064 Lose of Communications with DCM
U1016 Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
C2100 nicht gefunden, Alternativ (B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure)
C2105 Right Front TPM Sensor Malfunction -TPM
C2110 Right Rear TPM Sensor Malfunction -TPM
Also die Reifensenoren schreiben sich doch rein, dürfte nix ausmachen.
Loss Communications gibts immer wieder, sollte sich auch nicht auswirken.
C2100 bleibt ein kleines Rätsel, könnte aber Right left TPM Sensor sein (C2115 ist Left Rear).
Was ist ein TPM Sensor, bzw. zu was ist der?
Tire
Pressure
Monitoring
Auf Deutsch: Deine Reifensensoren haben eine Fehlfunktion.
Kann sein. CODE C2100H ist ja, so ich weiß, ein alter Fehler weil Endung mit H. Wie ist es mit den Fehlercodes die mit HC enden, sind die auch alt aber aktiv?
Zitat:Original von Disparador
ich habe aber einfach keine Lust auf diese Elecktroficke.
vernünftig!
ja, alt und aktiv. Das Problem ist also in der Vergangenheit schon öfters vorgekommen, und liegt immer noch an...
Ist jedoch unwahrscheinlich (um nicht zu sagen unmöglich) das du nach dem löschen dieser Codes eine Veränderung bei der Fahrleistung spüren würdest da keine relevanten PCM Kennfelder betroffen sind.
Viele Grüße,
Jochen
So ist es, wird ziemlich sicher ein Placebo gewessen sein oder damals waren andere Codes aktiv.
@ all: Vielen Dank für die ausführlichen Infos Yeeah! Yeeah! Yeeah!
War trotzdem schön zu glauben noch ein paar PS gefunden zu haben... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
OK! Prost! Yeeah! Hallo-gruen
Die Hoffnung stirbt zuletzt Feixen Feixen
Wenns ein Trost ist, in der LS Familie steckt viel Potential.
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.383 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.058 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.211 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Fehlercodes FCP 16 12.266 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.238 20.05.2023, 23:28
