Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Zitat:Original von Mankra
So absolut, wie Thomislav würd ich es nicht ausdrücken.
Aber wie im Thread von Wichtelsteiner zu sehen ist, dürfte bei der Z06 die Toleranz geringer sein, als bei normalen Vetten (da scheint 1,5 bis 6% zu funktionieren)
Erst einmal hat Thomislav ABSOLUT RECHT
Mankra , 1,5 bis 6% ist eine MEGA Toleranz und geht gar NICHT
Wenn man so sieht, was einige für Reifenkombinationen fahren oder sich auf so genante
REIFENRECHNER verlassen, stehe mir die Haare zu Berge.
Der Abrollumfang bei der Serienbereifung hat eine Div. von 4,77%. ( OHNE GEWÄHR )
Das heist, der Abrollumfang des hinteren Reifens ist um 4.77% größer.
Auf diesen Wert sind die elektronischen Helferlein abgestimmt.
Dieser Wert ist aus der Werksangabe von Goodyear errechnet und nicht über dem Daumen mit einem
Reifenrechner.
Daraus ergibt sich folgendes ( einfach erklärt):
Wird die Div kleiner, spricht das ASR FRÜHER an, da das Hinterad schneller dreht.
Je höher die Geschwindigkeit, desto größer der Drehzahlunterschied zwischen vorne und hinten.
Ab einem bestimmten Drehzahlunterschied greift das ASR ein, weil ein gewisser Schlupf errechnet wird
obwohl kein Schlupf vorhanden ist.
Wird die Div größer, spricht das ASR SPÄTER an, da das Hinterrad langsamer dreht.
Dadurch wird ein größere Schlupf zugelassen. Das kann für ungeübte Fahrer in machen Situationen
gefährlich werden.
In beiden Fällen kommt noch hinzu, das außerdem das ESP ungewollt eingreift, da in manchen
Situationen ein falsches Fahrverhalten errechnet wird. Hierzu gibt es auch einige Threadts wo die
Elektonik die Schuld an so machen Unfällen haben soll weil sie einfach so geregelt hat.
Man sollte auf alle Fälle bei Umrüstungen Kontakt mit den Reifenherstellern aufnehmen, um die RICHTIGE
Reifenkombination zu montieren.
Gruß Ingo
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Zitat:Original von INJAMankra , 1,5 bis 6% ist eine MEGA Toleranz und geht gar NICHT ![Kopfschütteln Kopfschütteln](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/shake.gif)
Doch, wenn man hier diverse Umrüstungen verfolgt, wo es laut Besitzern keine Probleme damit gibt.
Reifenrechner sind natürlich nur ein Anhaltspunkt, aber auf den letzten mm darf es sowieso nicht ankommen, da Reifen sich durch Fliehkräfte aufblähen, in Kurven wiederum wegknicken, verschiedener Profilverschleiß, Temperatur/Luftdruck, etc. verfälschen natürlich die Werte.
Deshalb auch eine gewisse Toleranz.
Egal wie groß die Grenzen der Toleranz auch sind, in diesem Fall hat es ja schon ein Reifenleben lang funktioniert. (ich geh mal davon aus, daß der Querschnitt auch beibehalten wurde).
Trotzdem, um auch hier Sicherheit zu haben, wäre die komplette Dimensionbezeichnung interressant.
Themen: 4
Baureihe: C6 LS3 Convertible
Baujahr,Farbe: ´08 / schwarz
Kennzeichen: Mitte Hessen
Baureihe (2): ´08 Silverado Duramax
Baujahr,Farbe (2): ´02 530 D Touring
Kennzeichen (2): ´08 R 1200 GS
Also nochmal :
Das Auto wurde direkt nach Auslieferung ( 10 km ) umgerüstet auf
19" WORKS mit DUNLOP SPORTMAXX vo. 245/35 ZR19 hi. 305/30 ZR19
und vom TÜV abgenommen.
Es hat IMMER einwandfrei funktioniert, bis zum letzten Reifenwechsel
und eben dem Einbau des Stahlflex-Kits.
Ab da tritt das beschriebene Problem auf und es ist kein Fehler im Speicher
ausgewiesen.
Bei Dürkop In Kassel waren sie ratlos bzw. scheinbar unlustig weil kein
Original-Radsatz verbaut ist.
Es hat aber VORHER auch funktioniert !
Und jetzt (nach 20.000 km) sind die neuen Reifen gleich wie vorher,
Luftdruck gleich wie vorher etc..
Wie geht das mit dem Reifendruckkontrollsystem neu initialisieren ?
Konnte man das bei Dürkop mir nicht sagen / machen ?
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (2): C5
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Aus dem US-Schwesterforum, exemplarisch:
In response to the follow up questions raised by Paul , Hib and Steve in their attempts to help me further; what follows is a brief synopsis of what happened, what was done and the current status of the ss brakeline problem:
A.) The following brake upgrades were installed on my 2003 Coupe by the head C5 Tech at the dealership where I purchased the C5: PowerSlot Rotors, Hawk HPS pads, red Z06 calipers, one way bleeder screws, Goodridge stainless steel brakelines, Super Blue ATE DOT 4 non-synthetic brake fluid and multiple flushing out of original brake fluid followed by fully bleeding the brakes at least three times.
B.) After performing flawlessly for a little over 400 miles, the dashboard warning lights started flashing and the DIC scrolled "service ABS", "service traction control" and "service active handling". While at a red light about 8.0 miles from home.
C.) Drove C5 back to dealership and the same C5 Tech found the following three codes: C1225, C1226 and C1228. He changed both front wheel speed sensors (twice !!), changed both front brake wiring harnessess, installed new EBPCM and after each of these changes the same trouble codes and warnings would start after almost exactly 8.0 miles !! He then cut a piece of that heavy flexible plastic shielding that has a slit in it and placed it over the right front brake wiring harness & secured the ends with electrical tape, the harness was then secured inside the front suspension with plastic ties. As he needed to do some work on another C5, he asked me to drive my car for more than 8 miles and see if the warnings started up again. I drove the car for about 25 miles and came back real happy that there were no "service warnings". However, just to be sure he wanted to drive it on the usual route where it had always started having problems at 8.0 miles. He washed up and off we went, with the Tech driving. Sure as ****, at 8.0 miles the same three trouble codes started. So he called Chevrolet techical assisstance line and was told to remove the ss brakelines. He put four brand new stock brake lines on and there have been no further problems to date.
Das Forum ist voll mit identischen Vorfällen.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Auch wenns Inja kritisiert, nehm ich trotzdem den Reifenrechner als Referenz her:
Mit diesen Dimensionen beträgt der Unterschied nur 1,7%.
Somit denk ich auch, daß es an den Reifen liegen wird. Schätze, daß die neuen Reifen etwas anders geschnitten sind (Reifen unterliegen Fertigungstoleranzen) und es sich vorher geradeso ausging und nun die Größendifferenz zu klein ist.
Hast die orig. Räder noch? Kennst jemanden, mit orig. Rädern, der diese für ne Probefahrt zur verfügung stellen kann um dies zu verifizieren.
Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
Das ist ja mal sehr interessant... ich hätte gewettet das es da keinen Zusammenhang gibt.
Was haben wir übersehen... wie können die Stahlfelxleitungen so etwas auslösen?
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Themen: 16
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008
Baureihe (2): 2003
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005- )
Eventuell ein Magnetfeld, was die Sensorik stört? Es sind auch massenhaft Berichte von fehlerhaften Reifendrucksensoren nach SS Brake Lines verbreitet.
Themen: 6
Baureihe: Es war eine C6
Baujahr,Farbe: Ez.6/06, Black
Kennzeichen: WL-CM xx
Baureihe (2): 2005, blau
Baujahr,Farbe (2): BMW e61
Kennzeichen (2): WL-MR 7xx
das spricht ja nicht gerade für Dürkop.
Es gibt eine Werkzeug/Tester dafür , scheint ein starker Magnet zu sein.
Dann über die Zündung (mehrfach an und aus , sorry die reihenfolge habe ich vergessen) das Reifensystem in den Lernmodus schalten (Hupe geht 4 mal) ,
Beginnen vorne links am Rad mit dem Magnet herumkreisen , bis es wieder einmal hupt.
dann vorne rechts , hinten rechts hinten links . Hat alles so ca 5min gedauert
Danach war bei mir alles bestes .
Steht abe irgendwo in den GM Serivce Info´s
Gruss Marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
Themen: 368
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Na ja, Fertigungstoleranz schön und gut - aber bei einemreifen??? Diese Toleranz wird sich sicherlich nicht in einem so großen Bereich bewegen.
Wenn es die gleiche Marke mit dem gleichen Profil ist dürfte es von den Abmessungen her keine Abweichungen geben.
Wie schon angesprochen wurde: Da beim Beschleunigen die Bremsleitung egal ist kann hier auch kein Fehler herkommen.
zu testen wäre wirklich, ob das Material evtl. einen Einfluß hat. Dann müssten aber doch alle modernen Autos, zumindest alle C6-en (evtl. auch die C5-en?) diese Probleme haben sobald umgerüstet wird.
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Hi Mankra
Zum GROBEN durchrechnen sind Reifenrechner ja auch OK.
Mit 1.7 % zu 4,7% geht NICHTS.
Keine Ahnung was vorher für Reifen drauf waren.
Auf alle Fälle würde ich vorne mal einen 245/30 ZR19 satt 245/35 ZR19
probieren. Damit wird die Div auf ca 5,7% ansteigen.
Mit angrenzender Sicherheit ist das Problem dann beseitigt.
Gruß Ingo
