Umbau Borla Anlage: leergeräumt!
Du magst schon recht haben...
Aber ich habe mir gleich mal ein paar Clips bei youtube angeschaut bzw. angehört:
Die Bullet klingt einfach irgendwie einfach dumpfer und hat mehr das typische V8-Bollern!vSLP klingt dagegen eher grell...
Ich kann mich natürlich auch täuschen. Engel-3
Hier ein kleiner Vergleich:
SLB Loudmouth
B&B Bullet
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Zitat:Original von Zaphod
Zitat:Original von Alexander-SZ
Zweitrangig solange, bis was passiert. Dann heißt es zahlen bis ans Lebensende. Yeeah!
[/URL]
Was soll denn passieren? Frage
Zahlen muß man nur, wenn dieses "etwas" nachweislich wegen der Auspuffanlage passiert, und das dürfte so gut wie unmöglich sein.
Es sei denn, ein Tunnel bricht wegen den Druckwellen zusammen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Kann jeder machen wie er will. Bisher dachte ich immer die Betriebserlaubnis erlischt und die Versicherung kann Regress fordern. Zwinkern
Wenn das nicht wäre, würde ich mir eine SLP bestellen.
Beste Grüße, Alexander
Zitat:Original von Tunc
Ob etwas zugelassen ist oder nicht, scheint bei einer Corvette doch eher zweitrangig...
Viele "Aufseher" wissen gar nicht, was original ist an so einem Fahrzeug. Zwinkern
So sehe ich das auch.
Habe auch ne Stinger oben und fahre mit ruhigem Gewissen-fertig OK!.
Bei meiner 91 habe ich die Vorkats
rausgeschmissen und hatte dazu ne Corsa oben-Sound
war brutal Teufelfeuer(~110dB bei 5000Upm).
Probleme mit den Cops>null.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Ich würde es so erklären, daß die Bullet halt noch doch einen (wenn auch sehr rudimenären) Dämpfer und etwas längere Abgaswege hat, wodurch hohe Frequenzen stärker gedämpft werden als tiefere. Dadurch hört man die tiefen Frequenzen (dieses ungleichmäßige V8-Wummern) eben doch mehr als das hochfrequente Abgasgeräusch. Bei der Loudmouth übertönen die hohen Frequenzen das dumpfe Bollern total.
Letzteres ist nicht so mein Ding. Ich wollte schon eine ordentlich laute Anlage, aber es soll im Magen drücken, und nicht die Trommelfelle zerreissen. Die Stinger hat auch so einen Durchguck-Dämpfer (gelochtes Rohr mit etwas Wolle drumherum), helles Gekreische wird da aber gut gedämpft. Übrig bleibt ein SATTES brabbeln und ein Brüllen wie ein Stier, der sich gerade die Eier geklemmt hat huahua
Hier ein kleiner "Dämpfervergleich" OK!
Na ja,
das hier ist schon a bissl pervers Grübeln.
https://www.youtube.com/watch?v=BvmL1hYWOSo
mfg
wene
Wo siehst Du hier einen Dämpfer bei der Bullet?? Feixen
[Bild: 415_0.jpg]
Vielleicht meinst Du ja die längeren Rohre, die möglicherweise die Geräusche ein bisschen filtern...?
Der Klang der SLP ist auch nicht mein Ding. Eher grell und kreischend wie ein Ferrari. Kopfschütteln
Aber wem es gefällt... Vermutlich dröhnt die dann nicht so krass wie eine Bullet!? huahua
Der Dämpfervergleich von Dir ist interessant! Dafür
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Blende zwischen den beiden Flanschen Frage
mfg
wene
@Wene:
Richtig!! OK!
Na ja, ob man das als Dämpfer bezeichnen kann...!? Bääh!
Bei meiner 91 habe ich die Vorkats rausgeschmissen und hatte dazu ne Corsa oben-Sound war brutal teufelfeuer:(~110dB bei 5000Upm).
mfg
wene
Ich hatte übrigens bisjetzt auch nie Probleme mit Borla bei den Ordnungshütern.
Die denken wohl, dass eine Corvette so klingen muss...! Zwinkern
Na ja,
mfg
wene
Danke für das Video! Geiler Sound!! Teufelfeuer
Die GHL Bullets sehen ja vom Aufbau ähnlich aus wie die Borla Stinger!
Aber auch hier klingt die Borla wieder dumpfer und brutaler als die GHL, die eher wieder grell kreischend klingt!
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Mal ehrlich Borla Stinger, B&B Bullet..... dumdidum
Im Vergleich zu ner Stingray mit´n 427er und Sidepipes Heulen
Sorry, aber ist doch so.
mfg
wene
Mir gefällt die Stinger bisher einfach am besten - und je länger ich das Ding habe, desto mehr habe ich Zweifel an dem Plan mit der B&B Fusion... Ich glaube ich verbaue die Fusion erst mal nur mit fliegender Verkabelung...
Stinger
Nochmal Stinger
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 3.099 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  EG-Papiere Borla C5 Auspuffanlage gesucht Benny_C5 7 5.759 13.06.2024, 21:35
Letzter Beitrag: robbi444
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.001 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.916 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Borla Stinger Probehören Nighthawk 2307 17 9.773 04.05.2023, 11:19
Letzter Beitrag: FrankysC5
