Vor Garantieablauf
Also soweit mir bekannt ist, ist das wohl, wie von Till beschrieben ganz normal.
Wurde mir sowohl seitens GM als auch anderer Werkstätten bestätigt.
Bei den schwarzen Hecks der LeMans Fahrzeuge will man ja grade diese Sprenkler "unsichtbar" machen. Rein optische Sache.
MdbG
.:Teymur:.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Auch bei mir läuft die Garantie in 10 Monaten aus. Heulen
Bis dahin will ich die Ölsprenkel weg haben. huahua
Diese treten immer dann auf, wenn Leistung gefordert wird.
Dass es sich um Öl handelt, dass durch den Verbrennungsraum gegangen ist, glaube ich nicht.
Da ich dieses Problem noch bei keinem anderen Fahrzeug hatte, bin ich auch in diesem Fall nicht bereit, damit zu leben.
Gruß Yeeah!
Volker
Hallo Volker,
die Beseitigung der Ölsprengel ist kein Problem.Schaue in Deine PN.
HK-vette ( Helmut )
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
@Helmut
D A N K E
Gruß Yeeah!
Volker
@Erwin
Hallo Erwin,
ein Tipp vielleicht noch zum Interieur. Hier im Forum bin ich darauf aufmerksam geworden, dass sich bei einigen C5-Vetten die Beschichtung der Türverkleidung löst. Insbesondere in dem Winkel des Armlehnenbereichs entstehen häufiger Blasen. Nach diesem Forumsbeitrag habe ich dieses Problem auch bei meiner - an der Beifahrerseite - entdeckt. Etwa 15 cm lang und 3-4 cm breit. Wäre mir sonst wahrscheinlich erst aufgefallen, wenn es zu spät gewesen wäre. Die Türverkleidung (ca. 750 Euro) ist ohne Diskussion sofort ausgetauscht worden.
also ölsprenkel hab ich noch keine entdeckt. jetzt mach ich mir aber gedanken, denn wenn das ja normal ist, dann muss ja bei mir was nicht stimmen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Handbremse auf Wirkung
wenn diese nicht mehr richtig greifen sollte, greift dann wenigstens die garantie. ich dachte das wäre ein verschleissteil und das gilt nicht.
Zitat:Spur vermessen lassen
sicher sollte man das mal machen lassen, aber mit der garantie dürfte das wohl auch nicht abgedeckt sein. hätte aber nichts dagegen.
gruß didi
Hallo Didi,
also ich seh das anders.
1. Die Handbremse ist ein Trauerspiel bei der Corvette.Das war schon bei der C3 so,bei der C4 und jetzt bei der C5.2-3 mal richtig betätigt und dann ist die Wirkung gleich Null.
Ich habe das auf Garantie bekommen und habe auch nichts anderes erwartet.
Hinzu kommt - und das muß man wissen - der lange Hebelweg bei der Handbremse und damit ist der Ärger beim TÜV schon vorprogrammiert.Also grundsätzlich nur zu einem TÜV gehen die das Problem kennen.Am Besten über den GM-Händler.
2. Was den Ölsprengel anlangt gehe ich davon aus,daß das bei Dir schon gemacht wurde,wenn nichts zu sehen ist.
3. Die Spur ist auch so ein Drama bei der C5.Die hat schon beim Verkauf der C5 nicht gestimmt um mich mal vorsichtig auszudrücken.Die Folge waren völlig abgefahrene Flanken und dadurch bedingt neue Reifen.
Meine Erfahrung ist so: einmal ein richtiges Schlagloch erwischt und die Spur muß neu vermessen werden.Ich weiß ja nicht was die für Straßen in USA haben aber die A3 von Passau nach Nürnberg bedingt einen Besuch in der Werkstatt zum Spureinstellen.
Jemand im Forum hat mich darauf hingewiesen,daß eigentlich bei der Übergabe eines Neuwagens auch ein Vermessungsprotokoll ausgehändigt werden müßte.Ich habe jedenfalls keines bekommen.
Hallo Didi,
da fällt mir noch was ein.Es besteht eine Anweisung von GM,daß der Aufrollmechanismus der Sicherheitsgurte geändert werden muß.Laß das mitmachen !!!
Meine GM-Werkstatt hat mich aufgefordert dies kostenlos machen zu lassen.
@Helmut:
Hast Du eine Garantieverlängerung(gibts sowas?) oder wie kommt man bei Bj.99 auf Garantieende Mai 2004?
Schönen Gruß,
Christian.
@ Manni
Hi !
Danke - ein guter Tipp das mit den Türverkleidungen. Ich hab' mir das alles genau angeschaut, speziell die Innenkanten, aber alles dürfte OK sein.
Dankende Grüße, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
  Sitz fährt vor stumpjumper76 4 2.836 06.05.2021, 07:33
  ein Neuer stellt sich vor und hat Fragen +Pico+ 9 6.544 06.03.2015, 00:57
Letzter Beitrag: schrömi67
  Neuling kurz vor C5 kauf Helix2014 14 6.507 25.04.2014, 16:43
Letzter Beitrag: mrchevy
  Warnung vor GM-Dex Cool Frostschutz alm-öhi 6 9.945 02.09.2011, 18:50
Letzter Beitrag: Compton
  Check meiner C5 vor Ablauf der Garantie eek 3 2.196 05.01.2006, 17:14
Letzter Beitrag: Jochen
