Frühling, Ölwechsel - welches Öl??
@Big Eagle
Kannst Du mir was zu meiner o.g. Getriebeölfrage sagen (auch wenn sie nicht ganz in den Thread passt)?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Jochen ich glaube Du verstehst nicht, das Geld wird nicht bei der Erstbefüllung gemacht, sondern von solchen Leuten die sich krampfhaft an die Vorgaben und Empfehlungen der Hersteller halten, und das alle 5tkm. Schöne Werbemaßnahme, scheint ja auch zu funktionieren!
Gruß Axel
@c5-freak,
shell hat ein vollsynt. 10W-40, habe aber beim stöbern gefunden, daß es ein Motorradöl ist.... Augenrollen ... das klang weiter vorne schon einmal an.. ob das nun verwendbar ist??
Vermutlich ist das aber preislich so weit ab vom Schuß, daß es sich nicht lohnt dem nachzugehen.... (z.B. helix ultra 5W-30, Tankstelle ca. 20€/l)...
Klaus
wenn es denn unbedingt 10W40 Synthetik sein muss:
Redline 10W40 Synthetic Engine Oil
AMSOIL High Performance 10w40 Synthetic Oil
AMSOIL XL-7500 Synthetic Oil: 10w40
Warum nimmst Du nicht das Mobil 1 5W30 oder 0W30 ?
Oder ein 5W40 Synthetiköl?
Oder ein 0W40 Synthetiköl?
(API usw. beachten)
Auf der Aralseite:
https://www.aral.de/_struktur/inside.cfm...=&typ=cfm&
(Ölwegweiser)
Dirk
Axel, natürlich wird das Geld nicht bei der Erstbefüllung gemacht. Das ist aber doch genau das was ich sagte. Wenn man damit Geld machen wollte, würde man ein günstigeres Öl nehmen.
Zum anderen sind die 5tkm Wartungsintervalle schon lange Geschichte. Zumindest bei der C5 sind dies seit MJ 97 16000 Km (später wurden diese sogar noch erhöht).
Und von krampfhaft kann doch wirklich keine rede sein. Ich für meine Teil begebe mich bei meinem USA Urlaub in eines der vielen Autoteilezubehörläden, und kaufe dort schön ein für meine "kleine". Das macht mir Spaß, und Geld sparts außerdem auch noch.
Jochen
Hallo Denny,
Getriebeöl muss ja ganz andere Kriterien als Motoröl erfüllen.
Bei einem Automatikgetriebe z.B. Druck übertragen.
135 Grad hat die Temperaturanzeige dargestellt, trotzdem kann es an einigen Stellen
im inneren heisser werden. Wahrscheinlich wurden durch die zu hohe Temperatur auch
die Additive zerstört. - Mit Getriebeöl habe ich mich aber nicht sonderlich viel beschäftigt,
da dort die Auswahl nicht so gross ist.
Bevor ich nun alles selbst schreiben muss, schau mal hier:
Getriebeöl
und
https://www.castrol.de/schmierstoffe/5_g...ebe_1.html
(Seiten 1 - 9)
Dirk
@Denny
oder hier https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
@ Martin,
kleiner Tipp wie Du sehr schnell auf 150 Grad Motoröltemp. kommst: Wenige Minuten auf der Autobahn bei über 270 km/h !
Letzten Sonntag (nach m Nachtdienst um 0600 Uhr) hab ich mir wieder mein GPS geschnappt, um zu schauen wie schnell die Kiste nun läuft (nach ein paar kleinen Modifikationen). Vmax lag laut Tacho bei 295, auf dem GPS waren es 292 (vor den Mods bei 286).
Außentemp. lag bei ca. 20 Grad C, Motoröl nach kurzer Zeit bei 150 Grad C.
Jochen
so und jetzt mach ich das Chaos perfekt:
Auf aral.de gibt's unter
https://www.aral.de/_struktur/inside.cfm?erzeichnis=16&thema=8&sub_thema=4&t_erg=&typ=cfm&
nen Ölwegweiser, der für die Corvette von 1984 - 1986 folgende Schmierstoffe erlaubt:
Aral SuperTronic SAE 0W-40
Aral HighTronic SAE 5W-40
Aral BasicTronic SAE 10W-40
Aral SuperElastic SAE 10W-40
Aral BasicTurboral SAE 20W-20 (!!!)
Aral BasicTurboral SAE 30
Corvette ab 1997 - 2003 nur
Ich glaub' den 20W-20 haben wir noch nicht diskutiert Feixen .
Naja....vielleicht kann man den Wegweiser auch für das Auto nehmen, das man nebenbei noch hat....
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
Hallo Jochen,
wir haben ja so ziemlich das identische Auto: US-Modell, 97er, Schalter, sogar die Farbe stimmt überein Feixen
Wenn ich mich recht erinnere, wurden mir nach einer Hochgeschwindigkeitsfahrt von 180 MPH (ca. 290 km/h) 118° C oder so angezeigt.
Ich werde es aber gleich nochmal überprüfen huahua
Gruß Martin
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 3.955 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 2.031 28.02.2024, 23:42
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.887 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Häufigkeit Ölwechsel stumpjumper76 18 15.290 08.06.2020, 23:29
Letzter Beitrag: knork
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 19.476 19.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Legend32
