Frühling, Ölwechsel - welches Öl??
Tongue
Meister_Fulci,
wenn Jochen eine Automatik hat, dann erklärt es die hohe Temeratur. Du fährst ja eine MN6. Da liegst Du natürlich weit drunter mit den Temperaturen als die A4 Fahrer.
Jochen, 150 Grad Richter ? Das ist definitiv zuviel denke ich. Bei 133 Grad und drüber kann es schon ganz schnell zu Schaltproblemen kommen. Gerade bei der Automatik.
Ich habe auch einen kleinen Versuch mit dem Top Speed gemacht als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin :-) Die A31 war komplett frei und ich konnte demnach mal richtig Vollgas geben. Der Tacho geht ja nur bis 299 km/h. Als ich dann auf die MPH umgeschaltet habe habe ich es bis auf 190 mph geschafft und somit die Geschwindigkeit eines TVR`s Cerbera 4.5 bekommen. Ich denke das verdient eine Menge Respekt .
Welches Öl ich für mein Auto benutze sage ich jetzt aber nicht, sonst krachts hier gleich wieder :-)
Dennoch werde ich dranbleiben um 191 mph zu schaffen und es demnächst wieder probieren.
@ wessi
Welches Öl hast Du denn?
@ Jochen
Es gibt da ein Öl, welches die Öltemperatur reduziert.
@ Didi
Mit einer Corvette wird es glaube ich nichts mehr.
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Shocked
Wie man schon zu Anfang hier lesen konnte benutze ich:
https://www.thelapd.com/Merchant2/mercha...Code=RLLAF
Es ist das Red Line Synthetic 10W40 Produkt.
Und was anderes wird auch nicht mehr in mein Auto kommen. Und gleich vorab:
NEIN ich werde nicht von Red Line gesponsort Heulen
Joe, ich weiß das Du meinen Beitrag liest (zumindest hoffe ich es) und ich möchte Dir hiermit auf diesem Wege einen schönen Gruß bestellen Prost!
Wessi
Wessi, habe auch einen Schalter. Und was hat denn das Motoröl mit den Schaltvorgängen zu tun ?
Jochen
Das Getriebeöl ist doch generell bei Schaltern "wesentlich" niedriger von den Temperaturen als bei den Automaten Frage Oder habe ich jetzt was falsch verstanden ? Zumindest habe ich das so in Erinnerung , da die Schalter auf der Rennstrecke nie die Probleme hatten die ich am Anfang hatte.
Ahhhh ich bin ein bisschen durcheinander heute :
Red Line SYNTHETIC ATF - D4 ATF für das Getriebe.
Für Handschalter:
Zitat:Das Getriebeöl ist doch generell bei Schaltern "wesentlich" niedriger von den Temperaturen als bei den Automaten
Voll korrekt.
Nur haben Rennwagen mit Handschaltung auch öfter einen Getriebekühler.
Wessi, natürlich hast Du da recht. Allerdings dachte ich es ging um die Motoröltemperatur, nicht ums Getriebeöl.
Jochen
Bei solchen Öltemperaturen muß man ja die C5 Fahrer bedauern.
Meine ZR-1 hat so wie ich mich erinnern kann höchstens mal 90°C Öltemperatur erreicht.
Es sollte aber kein Problem sein, eine C5 mit einem vernünftigen Ölkühler zu versehen.
@Wessi
was kostet den 1 Ltr. ____________________ ?
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nachdem meine 03er nun ihren ersten Ölwechsel hinter sich hat und (wie vorher bereits angesprochen) 0W40 bekommen hat, habe ich das Gefühl, dass sich der Motor anders anhört. Im Stand "klackert" er irgendwie mehr.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein... Aber kann das sein???
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 4.008 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 2.067 28.02.2024, 23:42
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 4.922 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
  Häufigkeit Ölwechsel stumpjumper76 18 15.337 08.06.2020, 23:29
Letzter Beitrag: knork
  DIC Meldung zum Ölwechsel Christian C5 10 19.540 19.09.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Legend32
