Kosten für Montage/Entragung Distanzscheiben
Hallo Leute,
habe mir kürzlich 15mm Distanzscheiben bei SCC für die Hinterachse meiner C6 besorgt und will sie nun montieren und eintragen lassen. Aus anderen Forumbeiträgen konnte ich entnehmen, dass die Eintragung auf Basis des mitgelieferten Teilegutachtens ca. 45 EUR kosten. Hat irgendjemand von Euch Erfahrungswerte darüber, was die Montage selbst kostet?
Das Angebot, das mir bislang vorliegt, beläuft sich in Summe auf 290,- EUR und ich würde gerne wissen, ob das wenigstens einigermaßen fair ist.
Daniel
Ruf bei Molle an.
Gruß HORST. Yeeah!
....die Montage sollte nicht viel mehr als 50€ kosten,denn das ist nicht mehr Arbeit als zwei Räder zu wechseln.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Bei 15mm dürften es reine Distanzcheiben, ohne zusätzliche neue Radbolzen sein.
Wenn die Originalbolzen langgenug sind, dann ist es wirklich nicht mehr Arbeit als ein Reifenwechsel.
Könntest Du auch selbst machen und dann mit dem Gutachten zum TÜV fahren.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Was? Wie? Montage???
Hast du locker in 20 Minuten (5 Minuten pro Rad) selbst erledigt!
Wagenheber drunter ... Rad los ... Scheibe drauf ... Rad drauf ... FERTIG
Das sollte sogar jeder Führerscheinneuling hinbekommen.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Vielleicht sollte sich mal jemand zu dem Thema äußern, der was davon versteht, z.B. Molle!
Bei meiner Z waren hinten bei 15mm Scheiben neue Radbolzen notwendig.
Das mit den 10min und 50 Euro hat sich dann damit ganz schnell erledigt. Kopfschütteln
Der Neuling sollte aber besser auf das Folgende achten:
Die Muttern sollten auch nach der Montage der Distanzscheibe noch mindestens 6 Umdrehungen greifen. Erstens, weil das notwendig ist und zweitens, weil der Ptrüfer bei der Eintragung das wahrscheinlich auch checken wird. Ansonsten sind längere Radbolzen notwendig.
Wenn es doch Distanzscheiben mit eigenen Radbolzen sein sollten, dann muss sichergestellt sein das die Originalbolzen in den Felgentaschen genug Platz haben.
Ein Drehmomentschlüssel wäre auch keine schlechte Idee... Zwinkern
Grüße, Holger
Edit: war einer schneller!
Ich fürchte ganz so einfach ist das nicht - selbst bei 15 mm. Darf man den Berichten im Forum Glauben schenken, müssen bei einer 2006er C6 die Orginalbolzen gekürzt werden. Meine Scheiben kommen mit eigenen Bolzen, d.h. sie werden auf den Radnabenteller aufgeschraubt und die Räder entsprechend an ihnen befestigt. Da ich nicht vor hatte mich in diesem Jahr tot zu fahren, überlasse ich diese Chose also lieber dem Fachmann.
Daniel
Also hast Du System 3 bestellt...
Dann müssen je nach Tiefe der Felgentaschen tatsächlich die Bolzen gekürzt werden. Ohne richtiges Werkzeug und Erfahrung ist es sicher besser das machen zu lassen. (Bei meinen System-3 Scheiben musste ich mir erst noch spezielle Nüsse abdrehen, da die Bohrungen in den Scheiben für die Nüsse aus meinem Ratschenkasten zu eng waren).
Grundsätzlich wäre mir die Lösung, die an JR's Z06 gemacht wurde lieber... Also nur Distanzscheiben, ggfs. mit längeren Radbolzen.
Grüße, Holger
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 48 7.623 17.06.2025, 23:02
Letzter Beitrag: Benny427
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.272 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Montage Türverkleidung fischmanni 4 6.003 16.04.2020, 21:30
Letzter Beitrag: fischmanni
  C6 Centennial Bremsscheiben Aftermarkt? Kosten? Janvandam 15 31.501 23.04.2019, 20:52
  Kosten KD C6 Ersatzchef 497 207.024 19.03.2017, 14:41
Letzter Beitrag: shakespeare
