Vettefelgentausch korrekt??
Hallo ich kann mich wage dran errinern das ich mal gehört habe das wenn du die felgen tauschen möchtest egal von vorn nach hinten oder von links nach rechts dann mußt du unbedingt die sensoren die auf der felge montiert sind umbauen damit der sensor von vorne links auch vorne links bleibt weil du sonst permanet ne fehlermeldung bekommst zu wenig luft aufen reifen oder reifen platt weil der sensor den luftdruck im reifen zum falschen empfänger schickt der das signal von der stelle nicht lesen kann und dann meint dein reifen wäre platt. driver Burnout animierte C4
Meine Corvette ist mein ein und alles
boah tabaco
im deutschaufsatz haettest du jetzt NULL punkte! leg dir mal ein paar satzzeichen zu!
hey ist nicht boes gemeint Prost!
ich schreib ja selber nur in kleinen buchstaben, aber ohne satzzeichen? Kopfschütteln da muss man sich verdammt anstrengen beim lesen
gruss
alex
@Alex
Dafür Verdammt anstrengend!
Gruss Beat
Tut mir leid, aber ich schreibe immer sehr schnell und darum kann so etwas
vorkommen. Engel-3
Hallo Ingolf,
habe Gestern mit Freude festgestellt, dass es in Landshut noch eine Rote C4 Bj.90 gibt.
Ich kann Dir für Dein Felgenproblem eine gute Adresse geben.
Es ist Blackys Polierwerkstatt, ebenfalls Fahrer einer scharzen C4 Bj.86. Der hat seine Werkstatt in Piesenkofen 6 84546 Egglkofen, bei Vilsbiburg.
Dein Tip, mit den Birnen der Dritten Bremsleuchte vom Praktiker war Super, hbe mir heute welche gekauft.
Hi Paul,
freut mich mit den Lampen Yeeah!
und danke für den Tip; werde mal vorbeisehen, sobald dieses miese Wetter
endlich mal vorbei ist und die vette etwas Sonne sehen darf Großes Grinsen
Gruß Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Übrigens wird ein Felgensatz derzeit in Ebay angeboten:
Felgen C4
Optisch auf jeden Fall schmutzig...
Hi Andreas,
danke für den Tip Yeeah!
Nach der Beschreibung des Verkäufers sind alle Felgen für die linke Seite (löst sein Felgen- Lager auf )
Heulen
Gruß Ingolf
Information Motor läuft nicht Korrekt Code 43 milos hola 8 2.782 05.08.2007, 01:19
Letzter Beitrag: speutz
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
