Ab wann wirds für den Motor gefährlich???
Smile
Hey hey,
ich versuche ja schon seit längerem meine C5 in den Kurven schneller zu machen. Fahrwerk, Gewichtseinsparungen, breitere und weichere Reifen...
Eines hab ich dabei aber völlig vergessen. Zum Spaß hat ja eine C6Z06 keine Trockensumpfschmierung drin.
Natürlich will ich jetzt von euch keine genauen Zahlen, aber wieviel G von Motor nemmer gescheit geschmiert wird (außer jmd hat tatsächlich welche), aber vllt weiß ja jemand ob man sich mit meinen Änderungen schon Sorgen machen muss, oder ob man da doch noch Luft hat.
Ich hatte z.B. vor mir mal Michelin Cups draufzumachen, aber nachdem ich nun den Gedanken mit dem Motor hatte hab ich dabei bedenken! Grübeln
Ein Kumpel von mir hat mir erzählt als er letztens auf der Rennstrecke war, sei einem Porsche Boxster (und ich denke doch mal das Porsche seine Hausaufgaben gut gemacht hat) der Ölfilm gerissen (logischweise danach Motorschaden), und dieser Boxster hatte Semis drauf, aber keine Trockensumpfschmierung.
Weiß jmd was zu dem Thema???? Frage
Gruß Christoph
Schau Dir doch einfach mal das Video von National Geographic "Superfactories: Corvette" an.
Dort wird ziemlich anschaulich demonstriert, wie sich das Öl in Kurven in Deinem Motor verhält.
Die Vorführung ist von Tom Wallace, dem damaligen Chefingenieur übrigens persönlich gefahren..... dumdidum
Der Gute hat auch schwere Füsse.... King
TEST TEST TEST
Das Video kenn ich, bzw ich weiß auch wie sich das Öl verhält, hab das ja schließlich gelernt! Zwinkern
Nur nützt mir das recht wenig da ich die alte Generation fahr und diese auch ganz weit weg von der Serie! Grübeln
Wobei gerade dies für einige Motorschäden verantwortlich war.
Mit Semis wirds noch keine Probleme geben, mit Slicks eventuell.
Im US-Forum fahren viele auch mit Slicks mit dem orig. Ölsystem.
bei der C5 eher weniger Probleme durch die recht komplizierte Innerei der Batwing Ölwanne, die C6 haben die vereinfachte (=in GM terms billigere) F-body style Ölwanne die weniger Seitenführung gibt
Die typische "Entfeinerung" der Automobilindustrie... huahua
Lässt sich denn eine C6 LS3 mit der C5 Ölwanne "aufrüsten"?
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Die Aussage von Heinz find ich nun auch sehr interessant. Wusste nicht das die C5 und C6 unterschiedliche Ölwannen haben. Kannst Du das mal genauer beschreiben wo der Unterschied liegt oder hast gar Bilder?
Gruß Knut
ich hatte auch 2 Saisons die Michelin Cups drauf, nur bei extrem langen Kurven mit ordentlichen Geschwindigkeiten (Bergwerk) etc. ging schonmal das Lämpchen an aber es war bis jetzt ungefährlich.
[Bild: mittel-13735.jpg]
Gruß Knut
Hallo Knut,
hier ein Bild wo die unterschiedlichen Typen der Ölwanne sehr schön zu erkennen sind. Ist zwar "nur" eine F-Body zum Vergleich, die Wanner der C6 ist aber sehr ähnlich:
[Bild: oilpans_01.jpg]
"Batwing" wegen der beiden Flügel links und rechts. Da gibt es übrigens auch unterschiede von früheren zu späteren C5 Modellen. Die "Früheren" sind "besser" Großes Grinsen
Grund dieses Designs war genau der Grund der vom Themenstarter angesprochen wurde. Bessere Ölverteilung in der Wanne bei hohen G-Kräften. Die Ölwanne zeigt in bestimmten Bereichen eine sehr flache Struktur. selbst bei max. G-Kräften kann das Öl nicht so stark an den Seiten ansteigen das durch den Öl Ansaugstutzen Luft gezogen werden könnte.
Viele Grüße,
Jochen
bevor ich jedenfalls auf ein teures und für den Hobbyrennfahrer unnötiges Trockenssumpfsystem umsteigen würde das gleich mal 3000 Euro kostet würde ich eher ein Accusump System dazubauen.
Das ist ein Druckspeicher mit 3 Liter Inhalt der bei abfallen das Systemdruck direckt nach der Ölpumpe in die Hauptleitung puffert. Sobald Öldruck wieder normalisiert hat wird der Accusump wieder auf Druck gebracht. In Verbindung mit einem Magnetventil und der richtigen Abstellprozedur wird so auch der Motor bereits mir Öldruck gestartet.
[Bild: bjdi893ufyu3ogo7d.jpg]
[Bild: bjdi99uilpo77zzpl.jpg]
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.577 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 2.943 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 2.592 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.133 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.740 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
