Alles Zollschrauben???
aber hallo Uwe...... 19/32" gibt es auf jeden Fall!
links im Bild..... Snap-On
[Bild: snapon_12dr_12pt_taper_f_cropped_w560.jpg]
Auch wenn es die Nuss gibt. An der C4 bis zur C6 ist alles metrisch.
Imperial gab es nur von C1 bis C3. Die letzten C3 hatten einen Mix aus imperial und metrisch.
C4 ist definitiv wie alle anderen GM dieser Baujahre ein Mix an metrisch und zöllig......
Motor grosseils metrisch, Fahrwerk oft noch zöllig oder wie beim Impala SS andersrum
so richtig 100% metrisch war erst die C5
nein nein, ist schon klar.... ich wollte dem Uwe nur darlegen das 19/32" schon noch erhältlich ist.
die F-Bodys der letzten Jahre hatten auch eigenlich alles metrisch.... die Amis werden schlauer Zwinkern
Zitat:...An der C4 bis zur C6 ist alles metrisch...
Ich hatte mindestens 3 zöllige Schrauben gefunden, wenn ich mich richtig erinnere Idee.
1: Verteilerkappe
2: Batterieschrauben
3: .... haarsträubend... war glaub ich ein Innensechskant. Ölablass Differential???
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von two-lane
Zitat:Original von C4L98
Sodala,
is ... bzw 19/32´´er,
Grübeln kenn ich nicht
(will aber gar nichts bedeuten - da totaler Hobbybastler)
Gruß two-lane
Also wenn du wirklich totaler Hobbybastler bist: Hände weg von der BREMSE!!! Kopfschütteln
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Ja klar.
@thomas Hallo-gruen
Hmpf, da hab ich wohl ge"failed" Bloss-weg-hier
(wenn man einmal "aus der Hüfte" schiesst...)
Gruß Uwe
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade Bremsbeläge und Scheiben mit normalem Standardwerkzeug gewechselt. Ebenso die Bremsflüssigkeit. War überhaupt kein Problem.
Allerdings möchte ich BoxsterAndy recht geben. Bremsen sollten schon mit entsprechendem Fachwissen gewechselt werden.
Viele Grüße,
Achim
ich glaube ich muss für den Uwe (two-lane) mal eine Lanze brechen.
Der und Hobbybastler....... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen das ich nicht lache...
Tiefstapler Prost!
stimmt!
Der Jens-Uwe-was-weiss-ich-noch (auch genannt Lieblingskunde) ist so wenig Hobbybastler wie Smokey Yunick Tiefseetauchgeräte erfunden hat....
OK gut, manche seiner Motoren endeten als Ankerbeschwerungsgewichte aber das ist ein anderes Thema
Brick Jetzt spinnt meine, alles konfuss tomes3000 4 2.757 06.10.2011, 19:40
Letzter Beitrag: Thomas V
  Hilfe kein Strom mehr alles Tot Kwitchiee 14 4.164 01.12.2009, 06:21
Letzter Beitrag: Tunc
  alles grün oder was? MexCafe 55 12.348 13.01.2009, 21:48
Letzter Beitrag: CCRP
  C5 - Alles wird gut????????????? Asgard 23 4.536 17.07.2008, 10:21
Letzter Beitrag: Dr4g0n
  Alles fertig maxm 19 5.311 11.03.2005, 13:42
Letzter Beitrag: GeneralDiDi
