Themen: 30
Nienburg
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2002 Electron Blue
Danke
Also Neues Lenkradschloss rein ?
Oder Wenn es morgen wieder funktionieren sollte so lassen ?
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Der Lenkschloßthread ist arg lang. Hier mal in kurz.
Die Rückrufaktion ist die Sache, die mittlerweile eigentlich jede C5 hinter sich haben müßte. Bestandteil dieser Rückrufaktion ist aber nach meiner Ansicht niemals der Stellmotor an der Lenksäule gewesen, sondern ein Kabelbaum und neuere Software im BCM (so ist mein Kentnisstand). Und genau dieser Stellmotor ist irgendwann "ausgeschlagen" und das darin befindliche Getriebe klemmt. Zunächst helfen gezielte Hammerschläge, wenn man weiß, wo man klopfen muß, um diese Klemmung zu lösen.
Wie in meinem Fall hilft zuverlässig nur der Austausch des Stellmotors, der im übrigen mittlerweile werbessert wurde. Die GM Teilenummer ist 88965331 und kostet leider mindestens 290 Euro. Ich gehe fest davon aus, daß dies auch Dein Problem ist, vorrausgesetzt die Rückrufaktion ist gemacht worden. Denn dann könnte es auch ein Softwareproblem sein oder sonst noch andere Ursachen haben.
Ralph
Themen: 9
Baureihe: C 5
Baujahr,Farbe: 2000, torch-red
hi,christofer
tut mir leid , dass ich deinen optimismis dämpfen muss -- wird morgen nicht funktionieren !
hatte diese sch...... schon 2 mal ,immer das komplette programm mit abschleppen etc.(kommt immer ganz toll wenn die mit dem falschen abschleppwagen kommen--- oh,so tief....?! da muss ich den kollegen anrufen,dauert ca. ne stunde..)
beim ersten mal wurde etwas am lenkradbolzen geändert,halbes jahr später gleicher defekt...
dann hat man am steuergerät im fussraum ne neue software aufgespielt..
was da wirklich passiert ist konnte mir keiner der mechaniker (2 verschiedene werkstätten !!! ) wirklich erklären.
tut mir leid,für mich sind das alles umgeschulte mofa-mechaniker ,deshalb parke ich meine vette immer rückwärts ein................
damit der abschleppmann besser rankommt.....
nichts für ungut , hoffe du hast mehr glück als ich
mit Corvette-Gruß
Hardy
Themen: 10
MOS
Baureihe:
C7 Z06 Coupe
Baujahr,Farbe:
2016 yellow
Kennzeichen:
MOS
Baureihe (2):
2003 yellow
Baujahr,Farbe (2):
C5 Cabrio Automatik
Klemm mal die Batterie ab, Aber laß die Batterie länger abgeklemmt ca ne Stunde und dann alle Fehlercodes löschen. Hatte ich so gemacht und hatte dann diese Problem nie wieder.
Oder im Beifahrerraum Sicherung für BCM ziehen und wieder stecken weiß aber nicht welche Nr es ist,
hab ich noch nicht probiert hat mir aber Werkstatt gesagt.
mfg kmann
[IMG][IMG]
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Das ist aber nicht die Lösung des eigentlichen Problems. Die Softwareversion sollte zuerst geprüft werden. Da muß in der Werkstatt nur der Mechaniker mal mit OBD Diagnose nachsehen. Das kostet nicht viel und ist schnell gemacht. Aber dies geht nur mit dem Tech2 oder mit Diagnosesoftware.
Aber wie gesagt gehe ich von dem Stellmotormodul aus, das es auszutauschen gilt. Ich habe seitdem wieder ein zuverlässig funktionierendes Lenkschloß (Klopf auf Holz).
Ralph
Probier doch evtl. mal die Batterie abzuhängen. Wenn die Entriegelung des Schlosses elektrisch ist, könnte es danach wieder funktionieren.
Gruss Thomas
