nach autowäsche Motor ruckelt ????
Für die wichstigsten Abkürzungen gibt es auch den Thread: Bitte zuerst hier lesen Zwink
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post801855
nagut dann danke erstmal ... wollt heute eigentlich nach finow fahren aber das kann ich wohl vergessen
...das auto hat doch schon obd, würde erst mal fehler darüber auslesen lassen. kostet fast nix und ist schnell vom boschdiesnt gemacht.
ggf. kann man es bei fehlercode drosselklappe nochmal mit dk-reiniger versuchen (die hoffnung stirbt zuletzt).
viel glück, währe ja ärgerlich mit finow!
Hallo-gruen
jens
"A" schreibt, "B" versteht...
das werd ich gleich mal machen lassen ...
das geht bei der C5 doch mit onboard Mitteln......
Wird zu 99,9% nix bringen, kannst aber trotzdem
mal alle Stecker im Bereich Ansaugtrakt-Luft
mit WD40 o.dgl. einsprühen...schadet nie Zwinkern.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
na ich fahr mal fix kucken ab heute alles wieder geht gestern hat er ja keine fehlercodes angezeigt ...
weis gar nicht wo das alles sitzt bin kein schrauber ...
fährt wieder ganz normal :)
Auslesen der Codes
A1 rdcm u1096 h
U1016 h
U1064 h
U 1255h
B0-rfa. C2120 h c
10-pcm p0101 h
28- tcs. U1301h
C1255 h
C1281 h
U1255h
U1016 h
A0-ldcm. B2264h
U1255h
U1064h
U1016h
U1096h
10-pcm p0101 h
Den würd ich diesbzgl. u.U. beobachten..
= Fehlfunkt. MAF Sensor (Luftmassenmesser)
PS: Würd mal alle Reseten und weiter beobachten..
wene
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 893 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.460 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.767 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.412 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.936 20.05.2023, 23:28
