29.07.2010, 19:24
Für die wichstigsten Abkürzungen gibt es auch den Thread: Bitte zuerst hier lesen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post801855
nach autowäsche Motor ruckelt ????
29.07.2010, 19:24
30.07.2010, 05:57
nagut dann danke erstmal ... wollt heute eigentlich nach finow fahren aber das kann ich wohl vergessen
30.07.2010, 09:07
...das auto hat doch schon obd, würde erst mal fehler darüber auslesen lassen. kostet fast nix und ist schnell vom boschdiesnt gemacht.
ggf. kann man es bei fehlercode drosselklappe nochmal mit dk-reiniger versuchen (die hoffnung stirbt zuletzt). viel glück, währe ja ärgerlich mit finow! jens
"A" schreibt, "B" versteht...
30.07.2010, 10:20
das werd ich gleich mal machen lassen ...
30.07.2010, 10:28
das geht bei der C5 doch mit onboard Mitteln......
30.07.2010, 10:30
Wird zu 99,9% nix bringen, kannst aber trotzdem
mal alle Stecker im Bereich Ansaugtrakt-Luft mit WD40 o.dgl. einsprühen...schadet nie . wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
30.07.2010, 10:37
na ich fahr mal fix kucken ab heute alles wieder geht gestern hat er ja keine fehlercodes angezeigt ...
30.07.2010, 10:40
weis gar nicht wo das alles sitzt bin kein schrauber ...
30.07.2010, 11:02
fährt wieder ganz normal :)
Auslesen der Codes A1 rdcm u1096 h U1016 h U1064 h U 1255h B0-rfa. C2120 h c 10-pcm p0101 h 28- tcs. U1301h C1255 h C1281 h U1255h U1016 h A0-ldcm. B2264h U1255h U1064h U1016h U1096h
30.07.2010, 11:17
10-pcm p0101 h
Den würd ich diesbzgl. u.U. beobachten.. = Fehlfunkt. MAF Sensor (Luftmassenmesser) PS: Würd mal alle Reseten und weiter beobachten.. wene
Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe | Topact | 2 | 851 |
30.07.2024, 08:07 Letzter Beitrag: Topact |
Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 2.408 |
26.10.2023, 19:20 Letzter Beitrag: Seebär |
Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 1.730 |
17.10.2023, 23:24 Letzter Beitrag: er12345 |
Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? | Christian C5 | 7 | 2.351 |
15.09.2023, 20:44 Letzter Beitrag: Christian C5 |
Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 1.902 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
