C6 Bremsscheiben auf die C5 - welche Rechts, welche Links ?
Marcel, die Richtung der Löcher hat nicht unbedingt mit der Richtung der internen Kühlkanäle zu tun. Hatte da mal ein paar Bilder eingestellt wo dies recht gut zu erkennen ist. Suche ich mal raus...
Viele Grüße,
Jochen
Da ich mich im Moment "sehr speziell" mit meinen Bremsen auseinander gesetzt habe,
hier ein kleiner Hinweis:
"Schaue ich auf die Scheibe, sehe ich den Schlitz!
Sollte der am oberen Rand nach vorne zeigen,
ist das kein Witz!"
So ist es richtig!
Wilfried
... der sich hier ganz herzlich bei Frank für eine super schnelle Lieferung bedankt!! Respekt
Ja ich hab vergessen Speziell C6 Bremsscheiben zu schreiben. Dennoch war es im C6 Technikforum weil es C6 Scheiben sind. Wuste ja nicht das es soooo wichtig ist dies dazu zu schreiben dumdidum
Ich hab mich jetzt auch mal ein bischen damit auseinander gesetzt, hinten sind ja 2 verschiedene Nummern in den Scheiben, wobei diese wie schon andere schrieben eigentlich die gleichen sind. Also laufen die Löcher einmal in der Fahrtrichtung und einmal dagegen....
Auf der Vorderachse ist es das gleiche Spiel. Motzen
Ich hab jetzt einfach die Linke Scheibe mit den Löchern in Fahrtrichtung Montiert die Lüftungskanäle Schaufeln da die Luft RAUS! Die andere hab ich dann rechst rauf, die Löcher laufen da zwar anders rum aber es ging ja nicht anders.
Ist schon ein bischen Doof wenn mans noch nie gemacht hat und dann 2 gleiche Scheiben hat. Dann weis man eigentlich gar nicht mehr was nun richtig ist und was nicht. Wobei es eigentlich egal ist, eine ist richtig und die andere eben nicht. Geht ja nicht anderes bei 2 gleichen Scheiben.
@Red Dragon
werd ich machen, ich schau mal wegen den Schlitzen, aber wie ich schon sagte es sind 2 gleiche Scheiben.
Der rote Drachen nimmt sicher C5 Scheiben. Dort gibt es auf jeden Fall für jede Seite eine andere Teilenummer. Dort sind dann auch die Kühlkanäle immer "richtig" ausgerichtet...
Grüße,
Jochen
Ja denk ich auch.
Fakt ist der dass es bei der C6 die gleichen Scheiben sind, hinten und auch vorn, wobei die hinteren scheiben 2 verschiedene Teilenr. hätten.
Also ist eine richtig und die andere eben weniger richtig dumdidum
Egal wie man sie Montiert.... dumdidum
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 2.440 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 38.950 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 1.693 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.894 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 3.588 10.05.2021, 07:54
