Kühlwassergeruch beil Vollgas?
Hi zusammen,
seltsames Phänomen bei meiner Z... Bei Vollgasorgien drückt es mir genau im Sichtfeld, sprich Höhe HUD, Wasser auf die Frontscheibe. Habe immer das Gefühl es riecht dann etwas nach Kühlwasser...Werde heute noch den Wasserstand kontrollieren.
Kann das in der Nähe Kühlwasser sein? Wasserpumpe eventuell? Oder ist das doch nur Wasser von der letzten Autowäsche? Hatte nicht drangedacht mal zu "probieren" :)
Jemand eine Idee?
Olli
Nö.
Hallo Olli,
mach dich erstmal nicht verrückt, probier mal mit dem Finger und lecke daran,wenn es süß ist, ist es Kühlwasser dann mußt du suchen.
Gruß Wolfgang
Hallo Oli,
ist bei mir auch so, ich meine aber es ist Scheibenwischwasser. Auf jedenfall riecht es so.
Mfg Ralf
Warum muss ich da sofort an diesen Thread denken und grinsen?
Uli
Uli
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Kopfkino Uli? Feixen
Nö.
Zitat:Original von achsbruch
Hallo Oli,
Mfg Ralf
Hi Ralf,
sehr guter Tipp!! Ich hatte letztens beim Auto waschen unteranderem auch den Motorraum schön geputzt und den Bereich um den Wischwasserbehälter und dessen Verschluss sauber gemacht. Eben sehe ich nach und man kann tatächlich eine neue Spur an Wasserflecken von dort bis zur Scheibe verfolgen. Somit tippe ich auch auf Scheibenwischwasser.
Werde es dennoch mal beobachten.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Olli
Nö.
...sehr schön Uli, genau daran musste ich auch sofort denken. huahua
@Olli: Ich hoffe für dich, dass es ähnlich lapidar endet.
mit VETTEN Grüßen
Christian
Zitat:Original von OlliD
Hi zusammen,
Jemand eine Idee?
Olli
Hallo Olli,
gleiches Phänomen hatte ich bei mir auch schon - es hat sich dann aber als harmloses Scheibenwischwasser rausgestellt.
Alex
Scheibenwischwasser riecht nach Alkohol, Kühlflüssigkeit ganz eklig süß.
Yeeah!
He Leute.............es ist totsicher Scheibenwischwasser. Hab das Problem auch ständig. Egal ob schnell Autobahn oder Rennstrecke oder Pass. Das Wasser breitet sich dann schön aus und im Behälter schäumt es leicht.
Geruch von Kühlwasser ist eindeutig von Wischwasser zu unterscheiden. Mach doch mal Wischwasser mit Citrus Duft rein, dann weist es ganz sicher Idee
Guss Old-Matze Patriot
