1987er TPI Startprobleme bei warmen Motor
#51
hallo marco,
vielen dank für deine antwort. ok, bei mir ist das anders, über nacht stehen lassen reicht aus, dann hab ich kein startproblem mehr am nächsten tag.
dafür hab ich jetzt ein neues problem, das mir mehr sorgen bereitet: läuft bei warmen motor im standgas "unrund" (zwischen 400 und 1000 rpm) und stirbt oft ab bei roter ampel, was natürlich nicht ganz zu meiner freude ist.
hat diesbezüglich jemand einen tip für mich?
würde mich sehr freuen.
lg
franz
Hallo Franz,
bei Deiner Namensgebung war aber der Wunsch Vater des Gedankens Feixen? Wenn Du auch nur ganz normal mit SBC unterwegs bist, dann geht der Motor bestimmt nicht aus, ohne einen Fehlercode zu setzen.
Für das absterben gibt es einige Möglichkeiten, MAF Sensor, IAC oder auch ECM etc.
Das einzig vernünftige, ist den Fehlercode auszulesen, wie in der Kaufberatung beschrieben und dann mit Fakten den Fehler systematisch einzukreisen.
Am besten machst Du einen eigenen Thread auf, sonst wird das hier zu unübersichtlich.
Schöne Grüße,
Axel
hallo,
so bei mir hat sich jetzt mal einiges geklärt. zu allererst, die benzinpumpe ist kaputt.
und dann hab ich noch fehlercode 34, maf.
aber schön langsam mal, erst muss natürlich eine neue pumpe her.
lg an alle und danke für die hilfe (besonders an axel!)
franz
Sie läuft wieder!
Nachdem ich die Einspritzventile gewechselt habe, springt sie wieder ohne Verzögerung an!
Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Axel (Woodstock) der mich sehr kompetent bei der Eingrenzung des Fehlers unterstützt hat, Respekt
Die Arbeit war nicht ganz einfach aber man lernt seinen L98 kennen und verliert (zumindest etwas) die Angst, am Motor herum zu schrauben.
Viele Grüße Marco
[Bild: GTC9.gif]
Sach mal passiert dir das immer oder nur ab und zu?
Bei mir ist das nur manchmal.
Grüße Goldi   Feixen
Die Warmstartprobleme hatte ich immer.
[Bild: GTC9.gif]
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 4 701 28.09.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 433 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 3.296 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 639 06.05.2024, 20:56
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 6.403 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
