nach Ölwechsel - Restnutzungsdauer wieder hochsetzen
Hallo Vettegemeinde,
habe bei der C6 LS 2 Bj. 2006 einen Ölwechsel durchführen lassen. Im BC steht aber immer noch 47 % Restnutzungsdauer Öl.(war so auch vor dem Ölwechsel) Geht das automatisch nach ein paar Kilometern hoch ? Gibt es da einen Fühler irgendwo oder muss das resetet werden ? Kann aber auch nicht sein, woher käme dann die Restnutzungsdauer...
Wer kann helfen ?
Gruß Jens(seine)
animierte C4
Hallo Reset ein paar Sekunden drücken - dann gehts wieder auf 100%.
Danke...habe ich auch schon im Forum gesucht Prost!
Gruß Dirk
Dirk
Ok das werde ich so machen - aber woher weiß die Vette, wann der nächste Ölwechsel fällig ist ?
animierte C4
das "errechnet" das Steuergerät anhand verschiednener Umstände wie zum Beispiel: Anzahl Kaltstarts, Drehzahlen, Öltemperaturen....
der Wert ist also unabhängig von den tatsächlich gefahrenen KM
hier noch ein Auszug aus dem Handbuch zum Reset des Oil life monitors
Zitat:To reset the CHANGE ENGINE OIL message after an oil change, do the following:
Press the TRIP button so the OIL LIFE percentage is displayed.
Press RESET and hold for two seconds. OIL LIFE REMAINING 100% will appear.
If the CHANGE ENGINE OIL message comes back on when you start your vehicle, the engine oil life system has not reset. Repeat the procedure.
funktioniert sogar während der Fahrt... dumdidum
Gruß Dirk
Dirk
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.736 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.457 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 3.811 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 5.915 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Getriebe Ölwechsel c6 Longy 11 4.006 02.10.2023, 14:59
Letzter Beitrag: Longy
