c5 will rechts nur noch schnell abbiegen :D
Und kann ich irgendwie testen ob der Blinkerhebel defekt ist?
Der kommt mir ehe etwas komisch vor, immer wenn ich nach rechts blinke klickt der Hebel ein und wenn ich nach links blinke klickt nichts ein das lässt sich viel weicher einlegen.
Wobei das einklicken ja recht normal ist, zumindest bei anderen Fahrzeugen.
Weiß jetzt auch nicht genau was original ist bei der US C5 Kopfschütteln?!
Dann vermute ich, das es tatsächlich der Blinkerhebel ist. Wirst Du aber vermutlich nur mit einem neuen testen können, so hat Werner es letztes Jahr bei mir gemacht. Er hat mir dann aber keinen neuen ( Grübelnso ca. 450,--€, glaub ich haarsträubend haarsträubend haarsträubend) verbaut, sondern die Belegung an meinem alten geändert, d.h. die Strippe der hinteren Blinker mit an die der vorderen geklemmt. Sollte ein Elektrofachmann hinbekommen Grübeln, oder direkt mal ne schöne Tour nach Alsdorf zum Werner machen OK!
Vielleicht gibt es in Deiner Nähe jemanden, der einen Blinkerhebel zum Testen hat Frage
Viel Glück wünscht
André OK!
Okay gut
Welches Kabel kommt dann wo ran?
Was erwartest Du denn jetzt für eine Antwort?
Na Andre, nicht aufgepasst beim Werner Großes Grinsen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Doch Bruder huahua, es war das blaue Idee................ Grübelnoder das rote?..............oder war es gestreift? Grübeln In-den-PC
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 40.627 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 33.679 10.04.2021, 12:54
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 3.114 07.03.2021, 14:23
  C5 Headlights öffnen nur mit ''Trick'' Erwin 12 8.257 12.10.2020, 11:45
Letzter Beitrag: Erwin
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 3.879 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
