C5 verschluckt sich
Smile
Hallo, mal eine Frage.
Habe heute einen C5 Fahrer getroffen, der ein Problem mit seiner Lady hat.
2001 C5 Automat EU Modell , keine Fehler im Fehlerspeicher.
Wenn man ca. 100 Kmh schnell fährt und dann schlagartig Gas gibt, schaltet zwar
die Automatik sofort runter, aber der Motor schein ca 0,5 Sekunden kein Gas anzunehmen.
Erst bremst Sie , dann zieht Sie durch.
So etwas kenn ich von meine 2 C5´en nicht.
Woran könnte das liegen?
Zündkerzen bzw. Zündkabel evtl.
Habe ich meiner auch ab und zu und weiß, dass der Vorbesitzer mal Probleme damit hatte.
Vielleicht Benzinfilter verstopft Grübeln.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
oder zieht falsche Luft, LMM
W.
Meine hat bei Falschluft nur bei Volllast gemeckert. Solange sie im Regelungsbereich der Lambdasonden lief, war alles schick.
Sind die hier doof laufenden C5 im unveränderten Originalzustand? Ich werde es bei meiner am Wochenende mal probieren.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Manchmal gibts auch ne "Automatikgedenkminute" Zwinkern
Da muss ich Glück gehabt haben eine Perle erwischt zu haben.
Das macht meine nicht. Im Gegenteil.
Die schaltet sofort runter und zieht sofort durch, ohne jede Verzögerung.
Kann auch unangenehm werden, wenn ASR zuspät greift haarsträubend
Nebenluft? Zündkerzen ? Getriebe? Benzinfilter?
Was noch ?
der Frank Hallo-gruen
E10 getankt ? Feixen
Nee hatte ich gefragt, Super +
Übrigens verträgt meine Fehlfarbe E 10 ohne Probleme wie Mehrverrauch
oder Leistungsverlust. Fahre aber nur Langstrecke, jede Woche 1500 KM.
Hallo-gruen
Seit gestern neuen Luftfilter (sah aus wie ein Brikett haarsträubend)+ mehr Lufteinlass Zwinkern
Seitdem keine "Automtikgedenkminute"......
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.370 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.689 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 10.009 16.09.2023, 22:02
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 5.022 24.02.2023, 18:34
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 3.506 28.10.2022, 23:58
