Das ewige Blinkerproblem
Hallo Gemeinde
Mein rechter Blinker hat ein schnelleres Intervall wie der linke.
Kenne ich eigentlich bei anderen Fahrzeugen nur bei Ausfall einer Lampe etc.
Es funktioniert sowohl die vordere wie die hintere Blinkleucte, nur eben schneller.
Schalte ich den Warnblinker ein blinken alle 4 normal schnell.
Irgend eine Idee?
Peter
" Ewiges" Problem? Wie kommst Du denn auf die Idee?
Gruss RainerR
RaRo
Bei mir sind Doppelfasen Birnen verbaut und voll angeschlossen wenn der 5w oder 21w Draht kaputt ist habe ich das selbe Problem einfach mal ausbauen und nachsehen.
MfG
Peter, sind die Lampen denn, verglichen mit der anderen Seite, exakt gleich hell?
worauf ich hinaus will:
Masseproblem, oder Kontaktproblem auf der 12V Seite zu den Lampen
Vielen Dank für die Vorschläge.
Doppelwendellampen sind verbaut.
Helligkeit ist beidseitig gleich.
Peter
Hatte innerhalb von 1 Woche zweimal dasselbe Problem. War das DRL Lämpchen. Ausgetauscht, dann nochmals defekt, jetzt geht's wieder.
V I P E R rt/10 GenII silver
H U M M E R H2 yellow
Prowler /red - sold
Corvette C5 /Yellow - sold
Corvette C5 /Blue - sold
J E E P ZJ 7" - sold
J E E P TJ 7" - sold
Mustang GT /black - sold
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.517 18.05.2024, 08:28
  Was... ist das ? Ansaugluftwärmer ??? AlexStgt 37 13.736 13.09.2020, 20:11
Letzter Beitrag: andree
  Wo kann ich bei einer C5 das Getriebeöl einfüllen? transaxleC5 8 8.522 03.06.2019, 21:46
Letzter Beitrag: jonaC5
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 8.352 27.07.2016, 11:03
Letzter Beitrag: gert weiner
  Mann ist das ein heißer Ofen... speutz 13 4.734 03.05.2016, 21:05
Letzter Beitrag: speutz
