Vararam was verbessert sich und was verschlechtert sich
Um den Verkaufstread nicht zu zerlabern. Aber mich würde das doch interessieren.
Zitat:Original von Old-Rod-Matze
Du meinst damit eine schlaue Entscheidung zu treffen, ein Vararam zu kaufen ?????
Die meissten Besitzer erfreuen sich höherer Motorraumtemp., weil Sie sich die Belüftung verbauen, sprich, die Kiemen. Weiterhin ist der versprochene Leistungszuwachs nicht erreicht. Die Gehäuse eines Vararam müssen in der Mitte zusammengeschraubt werden, da lässt die Stabilität zu wünschen übrig. Die Filter sind auch kein Brüller. Alles in Allem kostet es viel und bringt wenig. Denn durch offene Kiemen strömt so viel frische Luft, dass es für einen Sauger Motor voll ausreicht. Es muss lediglich auf gute Filter und Abstimmung (warst ja bei Till)geachtet werden.
An sonsten wünsch ich Dir viel Spass beim DAZULERNEN.
Da möcht ich mich kurz reinhängen.
ich spiele auch mit dem Gedanken an ein Vararam. So wie ich den Einbau interpretiere wird da im Motorraum doch garnichts zugemacht sondern die Löcher bei den Nebelleuchten (die ja original geschlossen sind) aufgemacht und zur Luftansaugung genutzt.
Durch welche Offenen Kiemen strömt denn original viel Luft? Mein Originalfilter hat original nur ein winzig kleines Löchlein in die Luftkammer wo es zum Kühler geht.
Bei meinem Originalfilter springen immer die Klammern auf und schrappen über den Stecker des MAF (der übrigens extrem gespannte Kabel hat, die über eine Verlegung näher zum Motor sicher erfreut wären.
Hi Vollmi,
hab den Vararam anfang diesen Jahres bei mir eingebaut.
Vor dem Kühler sitzt eine Kunststoffabdeckung, und vor dieser Abdeckung der Vararam.
Der Vararam wird von dieser Kunststoffabdeckung an den Rahmenträger gedrückt, und fixiert ihn zusätzlich.
Ebenso wird dabei aber auch die Kunststoffabdeckung in Richtung Kühler gedrückt, und verengt somit die Frischluftzufuhr.
Lg. André
Hallo Namensvetter,
und was hat sich jetzt verbessert bzw. verschlechtert? Hast Du noch andere Modifikationen, Fächer, Auspuff etc.?
Grüsse, André
Hi André Zwinkern
Kann ich nicht wirklich sagen, da ich im Winter alles miteinander umgebaut,
und dann bei Till abstimmen gelassen habe.
Was ich alles umgebaut hab, steht in der Signatur unten.
Eine Verschlechterung der Kühlung hab ich bei meinem Fahrstil nicht feststellen können.
Bin aber auch kein "Dauertreter" Engel
Hier mal ein Beispielbild mit/ohne VARARAM:
Danke Prost!
Ah danke. Jetzt verstehe ich das mit der Luftzufuhr. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass das so viel ausmacht.
Wie ist eigentlich der Einbau? Lässt sich das gut auf dem Parkplatz erledigen oder muss man gar Front demontieren oder auf einen Lift?
Es dauert schon etwas länger, eine Bühne ist von Vorteil. Man muss die die Öffnungen neben den Nebelscheinwerfern ausschneiden, sind geschlossen.
Nur auf dem Parkplatz ist schon eine Quälerei.
Mfg Ralf
Hallo Ralf,
nicht aufschneiden, sondern Ersetzen
Zitat:Man muss die die Öffnungen neben den Nebelscheinwerfern ausschneiden, sind geschlossen
Thorsten
Moin,
ich habe den Vararam seit etwas mehr als ein halbes Jahr bei Till Kühner verbauen lassen, der Arbeitsaufwand ist dabei nicht zu unterschätzen, da es kein "plug & play" System ist. Hast du ein EU Model, muss der Abschlepphaken weichen oder der rechte Ansaugkanal ausgeschnitten werden, da der Haken im Weg ist. Ich habe mich für erstere Variante entschieden, da ich es nachteilig empfand, den Luftansaugschacht großflächig zu perforieren ;-)
Zum Leistungszuwachs sei soviel gesagt: Nachdem der Filter verbaut war, ging die Vette auf den Prüfstand, dabei kamen 383 Pferde raus. Der Rest der Vette ist Serie bis auf eine Corsair Auspuffanlage.
Vor allem im höheren Geschwindigkeitsbereich macht sich der Leistungszuwachs bemerkbar, man hat den Eindruck, der Staudruckeffekt verhilft zu besserer Beschleunigung...
mit VETTEN Grüßen
Christian
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.423 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.744 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 10.259 16.09.2023, 22:02
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 5.167 24.02.2023, 18:34
  Klima lässt sich nicht abschalten E RJ 5 5 3.562 28.10.2022, 23:58
