Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Zitat:Original von speed300
Zitat:Original von CustosOnLinux
Ich empfehle jedem ein ADAC Fahrsicherheitstraining zu machen.
Da lernt man sehr gut die Zicken seines Autos und Könnens kennen.
Große Eier werden da ganz schnell auf Wachtel größe geschrumpft.
Das Thema ABS und ESP wird da auch gut durchgekaut und diverse Behauptungen hier aus dem Thread kann man mit eigener Erfahrung widerlegen.
Ob das was nützt ?
Punkt 1 : man ist dort darauf vorbereitet
Punkt 2 : man fährt dort nicht die Geschwindigkeiten wie auf der Landstraße oder Autobahn
Punkt 3 :man hat viel Platz gegenüber der Autobahn oder Landstraße
Also kleine Ausbrecher bis 80 oder 100 km/h können damit geübt werden und man kann das Auto evtl. noch abfangen. Ich behaupte mal, bei 200 und mehr hat nicht mal ein Rennfahrer eine Chance und ist genau so Passagier wie wir alle.
W.
Ich kann definitiv sagen, das Training hat meinen Hintern auch schon gerettet. Und die 3 freien Fahrspuren auf der Autobahn. Da wollte doch tatsächlich das Heck zuerst aus aus der Kurve raus. Der Grund war simpel, zu schnell auf nasser Straße, die Reifen hinten haben zuerst die Haftung verloren. Nach ein paar Schlenkern nach rechts und links hatte ich die Kontrolle wieder zurück. Das Active Handling hat sich zwar bemüht, konnte aber in diesem Fall nicht viel ausrichten. Es bremst nämlich nur die vorderen Räder ab. Wer es nicht glaubt, sollte mal das Service Manual her nehmen und kann es dort nachlesen. Da stehen noch einige Details über die Funktionsweise des Ganzen.
Im übrigen vertraue ich der Elektronik im Auto immer noch mehr als den "Fahrzeuglenkern" hinter dem Lenkrad. Die sind nämlich viel unberechenbarer als alles andere drum herum.
Außerdem lernt man durch das Sicherheitstrainung auch die Grenzen des eigenen Fahrzeugs kennen. Manchmal sind es nur wenige km/h die über weiterfahren oder ein Ende im Straßengraben entscheiden. Die elektronischen Helfer können zwar einiges, aber auf alle Fälle nicht die Physik überlisten.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baujahr,Farbe (2): A8 4.0Tdi, VW T5 Bus
Baujahr,Farbe (3) : Honda CRF250,MTBs,Pitbike
Zum Thema Aquaplaning:
Da ist die Vette (und wahrscheinlich viele andere Sportwagen mit hinten breiterer Spur/Reifen ebenso) schon deutlich giftiger, als die meisten Alltagswagen.
Bei einem "normalen" PKW rollen die hinteren Räder im Schatten der Vorderräder, deshalb schwimmt solch ein PKW zuerst vorne auf. Zwar auch läßtig, wenn man net lenken kann, aber runter vom Gas, bißerl warten und es ist alles OK. Die Hinterräder haben noch etwas Grip und lassen das Heck nicht so einfach ausbrechen.
Bei der Vette ist die hintere Spur deutlich breiter, somt müssen die HR einen Teil Ihrer Reifenbreite selbst das Wasser verdränken, bzw. bei nur leichten Kurven schon die volle Reifenbreite, bei 50% Gewichtsverteilung und breiteren Reifen bedeutet dies, daß die Hinterachse gleich oder sogar vor der Vorderachse aufschwimmt. Blöde Geschichte, wenns auch nur eine leichte Kurve ist.
Am Anfang auch des öfteres erschreckt, wenn die ganze Karre wegen Aquaplaning versetzt.
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Torch Red
Kennzeichen: WL-AT3
Baureihe (2): Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2): 1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2): STD-RP71
Baureihe (3) : 2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) : VW Touran
Kennzeichen (3) : WL-AT269
Zitat:Original von Havanna
Moin, Moin,
OK, festkleben / auswechseln des LWS!? Wie kommt man an das Teil ran?
Didi
Moin moin Dieter,
der Lenkwinkelsensor(weiss/grün) und es gibt 2 verschiedene Modelle,eins bis 2000 und ab 2001 (glaube ich?),sitzt im Fahrerfussraum (wo sonst ),
an der Motorwand,die Lenksäule geht da durch,ich denke die Lenksäule muss dazu ausgebaut werden,
habe mich aber noch nicht dran getraut,vielleicht kann ja mal einer was dazu schreiben der das Teil schon mal ausgebaut hat?
Gruss Ralph
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Wie so oft, hilft die Suchfunktion, in diesem Fall mit Stichwort Lenkwinkel.
Dann kommt man immer wieder zu diesem Thread:
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...ensor.html
Themen: 117
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 graumetallic
Kennzeichen: ?? - C 503
Zitat:Original von UncleRobb
Die C5 ist zwar auch ohne AH fahrbar, die ersten Modelle hatten schließlich gar keins
Gruß Robert
Seit wann hat die C5 denn das System?
Meine ist von Ende 97, Modelljahr 98.
Themen: 115
Zitat:Original von KHH
So sieht es aus wenn das ABS plötzlich ausfällt , ich hatte voll eingelenkt, aber das Auto ist nur noch geradeausgeschossen, da machst du nichts mehr, wenn du nicht damit rechnest,
https://www.youtube.com/watch?v=_9ZxSk2YpGc
Sorry, aber die Aktion ist für mich ziemlich unerklärbar. Fährt man heutzutage Rennen, indem man sich voll auf die Elektronik verläßt und nur noch blind die Bremse zuhämmert?
Wenn ich auf eine Kurve zufahre, und will das Maximum herausholen, gehe ich auch voll in die Eisen - und lasse das ABS das machen. Natürlich fährt man nicht so langsam um die Kurve, daß man bis zur Leitplanke zum stehen kommen könnte, sonst könnte man nirgends mehr als 50km/h fahren. Wenn's aber auf allen vieren quietscht, und klar ist, daß das NIE mit bremsen reicht, dann ist die Lösung ziemlich simpel, und jeder der seine Fahrerfahrung ohne ABS gesammelt hat, hat diese Reaktion in Fleisch und Blut:
Im allerletzten Moment von der Bremse gehen, Räder schon leicht eingelenkt. Dadurch hat man das Maximum an Geschwindigkeit abgebaut, und trotzdem noch volle Lenkbarkeit im letzten Moment.
Sollte es trotzdem nicht reichen, dann war man eh zu schnell, das hätte auch das ABS nicht gerettet. In dem Video sieht es aber nicht danach aus. Da bleibt jemand verkrampft auf der Bremse stehen und wartet auf den Aufschlag. Wundern, warum da kein ABS knattert anstelle von Bremse lösen und lenken.
Das war ein klassischer Fahrfehler, wie von jemandem, der sich SO auf das System verläßt, daß er bei dessen Ausfall keine Chance hat.
Das mag jetzt etwas "von oben herab" klingen, aber GENAU DAS hat mir mein Vater von Jugend an eingetrichtert. Immer und immer wieder. Wie oft haben wir das im Regen auf Parkplätzen mit Hütchen geübt - wissend, daß es einem keine Fahrschule beibringt, und die Realerfahrung teuer würde. Und es ist GANZ tief drin, und hat bisher immer geholfen.
Themen: 280
Baureihe: auch C1 !
Baujahr,Farbe: 76,neptuntürkis
Zaphod, Theorie und Praxis sehen immer anders aus Außerdem bei der starken Kurve bringt es dann auch nix mehr von der Bremse zu gehen vermute ich, Einschlag wäre dann eh gekommen.
Was mich interessieren würde ist eher der Airbag, ist der nicht aufgegangen ? Weil der Einschlag - auch vom Winkel hätte dafür doch ausreichen müssen.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Typisches Thema: Im Nachhinein weiß man es besser. Klar, das Video schaut so aus, daß sich die Kurve noch ausgegangen wäre (war auch mein 1. Gedanke, wollte es net schreiben, keine Ahnung, wie auch das Video täuscht), aber wenn alle Menschen Unfehlbar wären, gäbe es wohl 90% weniger Unfälle.
Jeder macht mal Fehler.
Themen: 64
Baureihe: C5 427SC
Die Einschlaggeschwindigkeit dürfte nicht zu groß gewesen sein, schaut zumindest im Video so aus und eben der nicht ausgelöste Airbag sprechen dafür und deshalb IMHO wäre sich die Kurve doch ausgegangen.
Themen: 115
Ja, das ist mein Nachteil - ich schreibe sowas halt
Mit blockierenden Rädern auf ein Hindernis zurutschen, und sich wundern, warum nichts lenkt, IST ein Fehler, und zwar ein ziemlich großer. Aber das ist niemandem anzukreiden, sowas passiert halt einfach mal. Lehrgeld nennt man das.
Was aber viel wichtiger ist: Der Unfall ist nicht passiert, weil das ABS nicht ging, sondern weil man sich auf etwas verlassen hat, was:
a) fehlbar ist
b) nicht als Autopilot konzipiert wurde, sondern als Rettung in der Not
ABS ist halt nicht dafür da, um es als Werkzeug für schneller Rundenzeiten zu mißbrauchen, sondern als Hilfe, um in Notsituationen etwas zu retten. Ein Ausfall sollte eine Sitation nicht schlimmer machen, sondern max. eine Verbessung darf wegfallen. Verläßt man sich aber darauf, macht es die Sache bei einem Ausfall schlimmer.
