06.08.2011, 13:01
Thomas,
das wär obergeil
das wär obergeil
..ich bin nicht Doof
..ich denke nur anders
Fernbedienung öffnet nur eine Tür
06.08.2011, 14:35
Hallo Werner,
vielen Dank für die Weitergabe der Info´s. Das ist wirklich sehr nett und hilfsbereit und nicht selbstverständlich. ![]() ![]() @Thomas Dann werde ich mich mit dir bei Gelegenheit in Verbindung setzen. Zum Ausbau habe ich gerade keine Zeit und um zu dir zu fahren ist es etwas zu weit. Grüße Martin
Martin
06.08.2011, 15:26
kein Problem!
Sobald ich das beim Andreas gemacht habe werde ich etwas dazu schreiben und das hier dann als "Löthilfe" anbieten. Porto und Material müssen natürlich vom Auftraggeber bezahlt werden (wie beim Klimaanlagen-Display). Der Rest, wie immer bei mir kostenlos. Gruß Thomas ![]()
08.08.2011, 20:45
da stand,dass nach 3 maligem Drücken die Fenster aufgehen. Müsste das bei meiner auch so sein?? oder nur bei bestimmten Modellen. ![]() C5 Z06 2002
08.08.2011, 21:03
Nur mit einem eingestecktem Window-Valet. Meines Erachtens das zweite "must have" nach einem GÖK... viele Grüße, Achim
08.08.2011, 21:04
Zitat:Müsste das bei meiner auch so sein?? oder nur bei bestimmten das geht nur mit einem Window Valet oder demnächst mit unserer Lösung: Dann geht auch die Tankklappe auf wenn gewünscht! 3 x open: beide Fenster fahren runter 3 x close: beide Fenster fahren hoch 1x close und 2x open: Tankklappe springt auf. Egal ob die Türen verschlossen oder offen sind, Zündung an oder aus.... ![]() viel zu lesen: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=8&sid=
08.08.2011, 21:05
Achim, kannst gerne etwas Werbung für uns machen
08.08.2011, 21:10
muss bei meiner komischerweise so nah dran bis die mal aufgeht das ich das fenster dann auch fast so runtermachen kann
hab samstag die batterie gewechselt, brachte aber irgendwie nix leider
08.08.2011, 21:23
Dann ist eventuell die Antenne am Receiver lose. Kann man gut nachlöten,
dann ist Ruhe.
08.08.2011, 21:48
Hi Thomas,
mache ich gerne. Sobald ich euer Produkt in der Hand halte, gehe ich damit Klinken putzen. Ich verfolge den Thread mit großer Spannung und warte ungeduldig auf das Ergebnis. Finde eure Idee echt super und hoffe dass Ihr bald in Produktion geht. Ist eh ein riesen Umstand das Window-Valet aus den Staaten zu bestellen. Ich hatte jedenfalls viel Spaß beim Zoll. sorry für OT Viele Grüße, Achim
Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 1.260 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen | ericf123 | 72 | 17.927 |
26.04.2024, 21:24 Letzter Beitrag: ericf123 |
rechte Tür Stromlos | Peter Mandry | 9 | 6.174 |
24.08.2022, 13:07 Letzter Beitrag: Super Corvettefan |
Falz / Sicke in der Tür | Dolsch | 15 | 6.939 |
17.06.2022, 13:37 Letzter Beitrag: Legend32 |
biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 | Kent | 7 | 4.602 |
13.04.2022, 14:21 Letzter Beitrag: Kent |
