Hintere Lagergehäuse
Hi
ich bin gerade dabei eine C3 zu resto. habe die 2 hintere Radlagergehäuse ausgebaut und lackiert. bei der Teilesuche bin ich drauf gekommen dass es eine linke und eine rechte Seite gibt von dieser (Spindle bearing housing). Die eingravierenden Nummern von GM sind auf beide gleich. Die 2 Gehäuse sehen sie absolut identisch aus. Wo ist da der Unterschied, weiß nämlich nicht mehr welche rechts und welche links war!
bin für jede Hilfe dankbar
Willkommen im Forum
Wenn´s bei GM die gleiche Teilenummer hat müsste es auch das gleiche Teil sein
Hei!
Die sehen nur auf den ersten Blick identisch aus. Wenn du dir die beiden Løcher anschaust, dort wo der Support fuer den Stossdæmpfer durchgeht, dann kannst du sehen, dass eines der Løcher angeschrægt ist. Musst auf Zeichnungen schauen ob die AAnschrægung nach hinten oder vorne gehørt. Ich glaube, dass sie hinten sein muss, bin ziemlich sicher. Vorne sind die Einkerbungen.
Gruesse,
Marius Burnout
stimmt eine Seite des Lagergehäuses ist angefast - die andere nicht.
Welche hinten und welche nach vorne kommt weiß ich allerdings auch nicht. Wahrscheinlich die angefaste nach vorne, damit Stoßdämpferaufnahme durch die Anfasung besser zu montieren ist... Grübeln
Hinten sitzt doch nur die Kronenmutter mit Sicherungssplint drauf... Grübeln
Naja, vielleicht weiß es jemand genau....(?)
Hallo-gruen
Günni
am Radlagergehäuse unten wird von vorne so ein Winkel durch die Sturtzstrebe gesteckt und hinten mit einer Kronenmutter festgeschraubt. Vorne an dem Teil wird der Stoßdämpfer montiert.
Am dem Gehäuse wo das Teil durch dei Sturzstrebe gesteckt wird, ist ein Loch rund und ein Loch hat eine flache Seite.
Das Loch mit der flachen Seite gehört nach Hinten montiert, da das Gewinde auf dem die Kronenmutter sitzt auch eine Flache Seite hat .
Der Winkel aus Rundmaterial ist auch unterschiedlich.Beim Montieren muß der Winkel nach innen zur Fahrzeugmitte stehen .
Ich weiß gerade nicht wie die Teile heißen,ich hoffe es ist dennoch verständlich .
Gruß Hermann
Wow! hätte nicht gedacht dass so viele den Unterschied kennen. da war ich wahrscheinlich erst beim Stoßdämpfer einbauen drauf gekommen und mich enorm verärgert Knüppel. danke Leute ihr habt mich viel ärger erspart Respekt hoffe kann ich weiter auf euch zählen habe nämlich noch nie an einer Vette was gemacht
Anfasung
Andere Seite: keine Anfasung
Hei Guenni!
Das ist bei dir anders als bei mir. Bei mir sieht eines der Løcher wie ( uebertrieben) Halbmond aus Grübeln
Gruesse,
Marius Burnout
Kannste ein Bild davon machen... dumdidum ???
Hallo-gruen
Günni
  hintere Struts und vordere Bushings Schrauben festziehen Tom21220 3 3.853 25.07.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Mbaer
  neue hintere Bremssättel nur noch 2 statt 3 Entlüfternippel Tom21220 23 18.733 12.07.2020, 21:16
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hintere Karosserieverstärkung wechseln Dranner74 14 16.487 02.07.2020, 11:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  Hintere Fächer Abdeckung MelliC3 2 8.698 27.11.2018, 21:08
Letzter Beitrag: MelliC3
  Hintere radlager abschmieren bzw. neue einbauen einstein66606 5 4.329 03.02.2017, 00:20
Letzter Beitrag: einstein66606
