C5 Warum kann ich die Klimaanlage nicht abstellen?
Ich war heute mit der C5 unterwegs und wollte die Klimaanlage a/c ausschalten.
Das Kontrolllicht im Schalter war an und jedes Mal, wenn ich ausschalten wollte, fing das Licht an zu blinken und blieb dann wieder an!
Kann ich die A/C nicht ausschalten?
Wisst Ihr, was da los ist?
Vielen Dank für Eure Info.
Cord
C-556
solange das gebläse irgendwie auf die frontscheibe gerichtet ist, wird immer die AC mitbenutzt. stell mal über die taste MODE die lüftung mal nur auf den fussraum. dann müsste auch die AC auszuschalten sein.
gruß didi
gruß didi
Das ist fast richtig ,zur ergänzung sei gesagt, die Innenraum belüftung allso die Düsen mittig und außen kann mann ohne Klima fahren.
 L.G. Heribert
eiji. so wie ich schrieb
Zitat:solange das gebläse irgendwie auf die frontscheibe gerichtet ist, wird immer die AC mitbenutzt
bedeutet:
luft auf frontscheibe = AC
luft nicht auf frontscheibe = AC ausschaltbar
das gleiche gemeint, nur anderers beschrieben besoffen
Luft war auf die Füße gerichtet!!
C-556
und? AC läßt sich trotzdem nicht ausschalten?
dreh mal die Temperatur runter - dann lässt sich zumindest bei mir die Klima abschalten
Grüße aus Berlin
Mike
oder einfach Sicherung rausziehen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(Spaß muß sein...)
Das Thema passt klasse zu diesem Thread!
Patric
@Patric
Nö, das hat mit diesem Thread nix zu tun, man muss einfach nur die dahinterstehende Logik verstehen Idee so es denn eine gibt haarsträubend
Werde nachher auf der Heimfahrt vom Büro mal sämtliche Variationen durchspielen, bin jetzt selbst gespannt!
mit klimatisiertem Gruß
solange die Klimaautomatic im Automatic Modus läuft, kannst du den Klimakompressor nicht abschalten. Bei Außentemperaturen von +1C - +3C schaltetder Klimakompressor selbständig ab um ein Vereisen der Anlage zu verhindern.
Wenn Du Manuell abschalten möchtest, must Du über Taste Mode gehen und ein anderes Luftaustrittsmuster wählen. Z.b. mitte und unten. Dann kannst Du den Kompressor über die Taste Manuell abschalten.
Wenn Du den Temperaturwahlschalter dann auf 23 C stellst wird die Innentemperatur im Winter trotzdem auf 23 C gehalten. (Teilautomatic) Die Gebläsedrehzahl/Stufe must Du hierbei selbst einstellen.
Have a nice time
So long
Mike 05
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 611 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 730 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.044 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.205 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 6.496 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
