Reifendruckwarnsystem
Auch ich habe jetzt den erste Reifendrückwarnanzeigeanlagefeher! Vor ein paar tagen hätte ich, laut Warnung, plötlich rechts vorne ein Refendrück von 440 !!! Wenn daß der wahrheit entsprochen hätte, hätte ich aber vorher erst mal ein Dumpfes PENG hören müßen!
Hier hat GM doch noch ein bisschen Nachholbedarf
Erik
----- Men do not quit playing because they grow old; they grow old because they quit playing -----
.............hier ein weiterer TPM Reifendrucksensor geplagter CFüneffer.
Hatte schon, und dies seit neu, zu x-ten Malen Fehlanzeigen H als auch V, von zT mehr als 440PSI..........WTH!!!!
Offenbar handelt es sich tatsächlich um ein harmloses Phänomen, das eventuell durch irgendwelche parasitäre Einflüsse von aussen oder durch potenziale am Fahrzeug/Fahrwerk erzeugt wird.
Nach dem ersten DingDong..DingDong-Schreck mitten auf einer heiss gefahrenen Gebirgsstrasse wurde mir auch klar,dass ohne knallernen Nebeneffekt der Reifendruck niemals auf solche Werte ansteigen kann.
GM-Dealer hat auch keinerlei plausible Erklärung und im DIC hatten sich bis heute noch keinerlei Codes eingenistet.
Joe. .......na denn mal DingDong........vergiss' es......
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
Erst mal ein Hallo an die Reifendruck geplagten,
ich meine die Probleme kenne ich auch,jedoch müsst ihr euch wirklich keine Gedanken über zu hohen oder zu niedrigen Reifendruck machen.
Schlimm wird es erst ,wenn euch wie bei mir auf der Autobahn bei knapp 300 die Anzeige verrät, das der Reifen hinten Rechts platt ist und man nur ein eingeschränktes Handling hat.
Das nenne ich Herzschlagmomente vor allem, wenn sich rausstellt,das es eine Verasche des Systems war.
Also macht euch keinen Kopf und geht gedanklich einfach auf ingnorieren!In der Hoffnung das es diesbezüglich bald eine Lösung gibt.
Viel Spass noch
Frankenstein
an der ZR1 hatte ich auch mal diese Fehlermeldung, trat zwar selten auf und ich hatte die Vermutung das es an Funk oder Störsignalen lag die eine Kommunikation zwischen Sender und Empfänger stören.
Sehr seltsam ist allerdings, das seit dem ich 4 Neue Reifen montiert habe nie wieder diese Meldung hatte.
Kann es wohl an den Reifen liegen ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
