Drehzahlschwankungen
Heute ist mir aufgefallen, dass die Corvette beim loslassen des Gaspedals weiterschiebt und die Geschwindigkeit sich fast gar nicht verändert.Ich habe das erst auf den drohenden Getriebeschaden(Automatik) zurückgeführt.Während der Fahrt habe ich aber dann mal auf "N" geschaltet und habe festgestellt das die Drehzahl auf 1100 rpm gestiegen ist, ohne das Pedal zu berühren.
Das macht die Corvette jetzt auch im Stand und sinkt langsam auf schwankende 600-700 rpm runter.
Vorher hat "sie" im stand ca 450 rpm angezeigt was eigendlich immer normal war.
Das selbe macht "sie" auch bei 90°C Kühlwassertemperatur.
Kennt jemand dieses Problem?Das nervt nämlich...
Gruß Dirk
ich hab eine verstellbare Drosselklappe, und hatte den Fehler als sie nicht richtig eingestellt war.
Kann es sein, daß Deine verharzt ist, und nicht mehr richtig dicht macht?
Ah, und natürlich den Fehlerspeicher mal löschen, und schauen, ob was auftaucht.
Lg. André
Ich würde auch erst mal die Leichtgängigkeit der Drosselklappe prüfen.
Der Luftmassenmesser, der hinter dem Luftfilter sitzt, könnte evtl. auch stark verstaubt sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Erst mal vielen Dank für eure Antworten.Ich werde morgen da mal reinschauen und hoffe das es keine große Sache ist.
Gruß Dirk
fährst Du einen geölten Luftfilter (K&N)?
wenn ja, mal den Luftmassenmesser vorsichtig(!) reinigen (ich benutze dazu Bremsenreiniger)
Nein ich habe den Originalen Luftfilter verbaut.
Gruß Dirk
Es gibt von Liqui Moly einen Luftmassenmesser Reinigungsspray. Ich wär vorsichtig mit Bremsenreiniger, der greift die Isolation der Messdrähte an damit habe ich dem Luftmassenmesser im Jeep gekillt.
mfG René
