mit gleiche felgen 2x panne bei hohem geschwindigkeit ? worann kann das liegen?
Ich würde es ja im Stand machen, aber die Variante hat natürlich auch ihren Reiz Respekt
[Bild: signatur_eurofox3.gif]
[Bild: banner.png]
Im Stand ist es oft sogar dicht. Erst durch die Fliehkräfte bei höheren Geschwindigkeiten stellt sich das Ventil dann etwas schräg und läßt Luft durch.
Ralf
Auch da kann nachgeholfen werden, sollte man es richtig prüfen!
[Bild: banner.png]
Hallo Ralf,
das Ventil stellt sich schräg, bei hoher Geschwindigkeit? Das ist doch nur bei Gummiventilen möglich, oder?
Da gehören natürlich Metallventile montiert, und da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen daß ein
Ventil verrutscht, es sei denn, es ist nicht fest verschraubt,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Rainer,
wenn die Überwurfmutter nicht richtig festgezogen ist (aber Vorsicht, nach fest kommt lose, nach lose kommt ab) kann sich das Ventil bewegen und Luft zwischen sich und Felge durchlassen. Das hatten wir doch bei der C6 schon öfters hier.
Edit: Genau um lose Ventile ging es doch hier, oder?
Ralf
Da im Fall des Ventils, nicht Metall an Metall abdichtet, sind zwei kleine Gummiringe zur Abdichtung angebracht.
Durch die Fliehkraft werden diese Gummiringe weggedrückt und die Luft entweicht.
Also, handeln bevor Abflug !
cu Volker
Edit: gehe davon aus das es die Reifendrucksensoren sind, kann aber auch bei einem nicht festgeschraubten Metallventil passieren.
Alles hat seine Zeit.
...vielleicht fährt er auch mit reifendrucksensoren...aber da wäre das problem mit der überwurfmutter das selbe...
Gruß Thomas
bereits um 0704 heute morgen war mit meiner Antwort bereits alles zur Undichtigkeit bei Ventilen gesagt (aus Metall mit TMPS). dumdidum
Habe zudem im GM Service Manual fur meine C6 Z06 nachgelesen bzgl Anzugsdrehmoment,
...for domestic vehicles tighten the sensor nut to 7Nm (62lbin).... for export vehicle ....to 12Nm (106 lbin),
damit ist wohl alles außer US bedacht wegen höherer Geschwindigkeiten...
Stefan
danke nochmals aber ich habe keine reifendrucksensoren!!!!!!
ich denke eher neue kompletsatz ventil rein , ich habe 2 reifen schon platt gefahren ich denke das liegt auch am ventil, und nochmal probieren auf 270 kmh !! dan werden wir mal sehen was rauskommt danke nochmals an allen
gruss hakan
Bild zu groß, daher gelöscht. (siehe Regeln)
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 5 676 29.12.2024, 13:56
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 564 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 13.255 23.09.2024, 11:32
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.245 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 1.401 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
