Ich würde meine C5 gerne tiefer legen... hab schon etwas im forum gestöbert und hab noch 2-3 fragen:
Kommt die C5 wirklich ganze 5 cm tiefer?
Da gibts noch so ein Kit, was bezweckt dieses Kit?
Ich hab auf einigen Bildern gesehen, dass die C5 nach dem tieferlegen hinten meist ein tick tiefer liegt als vorne... kann man das beheben?
3. Da ich mir den Umbau nicht zutraue... gibts jemand in der CH der das schonmal gemacht hat und mir helfen könnte? oder was kostet mich das, wenn ich das von einer Garage machen lasse?
wieviel tiefer sie kommt, kann man schlecht sagen, da die Teile schon von Werk ab verschieden hoch sind. Hab meine ganz runtergedreht, ist noch Alltagstauglich.
Das Kit besteht aus längeren Bolzen hinten, die sorgen dafür, daß der Querlenker weiter von der Feder wegkommen. Ich würde es erst mal ohne probieren.
Hab meine selbst runtergeschraubt, ist kein großes Ding. Man kann nicht viel falsch machen (sollte natürlich gleichmäßig sein), und ggf. sollte man danach die Spur einstellen lassen.
Hab meine danach nicht einstellen lassen, weil ich es bei der TIeferlegung für sinnlos erachte. Sehen mancher hier aber anders...
Komm vorbei wenn Du willst, dauert ca. 1,5 - 2 Stunden
PNne mal Deine Mobilnummer, dann meld ich mich morgen!
Keine Ahnung was eine Garage für's runterschrauben will, schätze mal 600-800CHF...
Ist aber echt simpel. Wagenheber unter den Crossmember, hochheben und Räder runter. Dann eine (!) Schraube pro Seite drehen und gut ist.
Hinten ähnlich, allerdings ist es da eine Mutter.
habe meine auch selbst rundergeschraubt, ohne propleme gemütliche 2 std. in der garage verbracht.
einfache simple sache. ein wenig werkzeug,ein wagenheber und feldschlösschen reichen.
meine ist gute 3 cm. tiefer mit den origalen schrauben.
habe die spur danach auch nicht einstellen lassen, gummi läuft schön und gleichmässig ab.
bin sogar am nordkap über die fussgänger streifen erhebungen gekommen, bis auf eine, da haben die schwellen angehängt. nur die gummilippe hat ein wenig gelitten
wenn du brauchst bin erreichbar.
gruss
frank
FOTOS DER NORDKAP TOUR 2011 mit C5 und 2018 mit C6 ZR1 UNTER BOARDSUCHE. MIT DER CORVETTE ANS NORDKAPP
FOTOS DER ENGLAND TOUR 2013 mit C5 UNTER BOARDSUCHE. ENGLAND SCHOTTLAND CORNWALL MIT VETTCHEN
Gründer der Gruppe, Freunde der Corvette Switzerland (findet man im Fb.)
