Notrad-Ersatz
Hallo Corvettisti,
ich hatte ebenfalls vor längerem die Idee, mein unbenutztes, profilreiches, rundes und fast neues Notrad (lt. DOT: KW 42 von 1977! Herz ) zu entfernen, um dafür Werkzeug etc. mitnehmen zu können.
Allerdings gibt es in der Bedienungsanleitung für meine C3 den Hinweis, daß das Ersatzrad immer am vorgesehenen Ort mitzuführen ist (hinten unter dem Tank), da dies einen Teil der Fahrzeugsteifheit darstellt und eine Art Knutsch- äh- Knautschzone darstellt.
Von daher habe ich es dort belassen.
Weiß jemand, ob es dafür vielleicht eine Art Metallkoffer in Reifenform gibt? Dann könnte man den Reifen durch dieses Behältnis ersetzen und den Platz für andere Sachen nutzen.
(Übrigens erwischt es einen statistisch gesehen nur alle 7 Jahre mit einem Platten). Pumpen
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Statistik:
Wenn zwei Jäger auf einen Bären schiessen und der eine links, der andere rechts daneben schiessen, dann ist, statistisch gesehen, der Bär tot.
Würde ich mich nicht darauf verlassen.
hmmm..
Die Jdee mit der Kiste und dem Werkzeug find ich echt gut, das waere eine gute Jdee um das noetigste dabeizuhaben. Und so eine Blech Dose herstellen oder umbauen zu lassen ist ja nun wirklich kein Problem.
Meine Reifen kann ich auch bei einem Platten benutzen ( Lt.Good Year), ich hatte aber noch nicht das vergnuegen es zu versuchen. Gott sei Dank.
Hatte schon mal jemand mit solchen Reifen die Erfahrung gemacht wenn sie platt sind so zu fahren?
Was ist denn mit den Reparaturkits, wo man das Loch mit ner Handreibahle verputzt und so nen Stoffkorken reinklebt ? (alles von aussen ). Anschliessend mit nem kleinen Notkompressor wieder aufpumpt. Mit etwas Glück kann man das Rad sogar montiert lassen. OK!
Hallo Günther
Könntest Du mir etwas mehr Infos über diese Rep-Kits zukommen lassen, wie funktioniert das genau mit diesem Korken von aussen, was muss man beachten etc.
Das wäre eventuell wirklich eine echte Alternative zum Notrad OK!
Danke und Grüsse Beat
Einen starken und schnellen Sportwagen fahren, und sich dann Gedanken darüber machen, ob man mit einem reparierten Reifen durch die Gegend fährt. Kopfschütteln Kopfschütteln
Fehlt nur noch, dass man sich bei abgefahreren Reifen diese runderneuern lässt. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sorry, aber da spart Ihr am falschen Ende.
Just my 2 cent.
Wenn auf das Notrad verzichten und aber im Schadensfall auch die Pampe auf der Felge nicht will, dann muss halt der Abschleppwagen kommen.
Meine Erfahrung mit den Reifenfüllsprays, gemacht mit der 86er C4, Serien-17-Zoll-Felgen, 255er Bereifung, keine Luftdruckkontrolle:
- Füllspray von der Tankstelle
- kleines Loch in der Lauffläche durch Nagel o.ä.
- Dose komplett in den Reifen gespritzt
- danach Luftdruck auf vorgeschriebene Höhe gebracht
- danach 240 km mit Tempo 100 gefahren
- Reifen war immer noch dicht, Luftdruck hat gehalten
- danach Reifen gegen neuen getauscht
- Felge innen sah eigentlich gar nicht schlimm und versifft aus
Was hat denn so ein Notrad für einen Durchmesser bzw. Abrollumfang?
Kann ich das als Ersatz für meinen anderen Chevy nehmen (235/60/15)?
Hat jemand sowas, gesetzt den Fall, es würde passen, für kleine Marie übrig?
Hi JR
Zitat:Fehlt nur noch, dass man sich bei abgefahreren Reifen diese runderneuern lässt.
Das hast Du anscheinend falsch verstanden, natürlich geht es nicht darum am falschen Ort zu sparen. Kopfschütteln
Der Thread bezieht sich auf die Frage ob und wenn ja, was für gescheitere Alternativen es zum serienmässigen Notrad gibt, damit man es nicht mehr in der Gegend herum spazieren fahren muss.
Es geht lediglich um die Strecke vom möglichen Pannenort zum Pneuhaus und sicher nicht um ein Providurium.
Natürlich geht nichts über die Sicherheit. Dafür
Grüsse Beat
Prost! Pumpen Prost! Pumpen Prost!
  Ersatz-Clips für Rally Wheels Ringe Schlicki 2 2.662 06.06.2017, 10:51
Letzter Beitrag: Schlicki
  71er Pontiac:Ersatz Steering Coupler Z06FAN 2 2.700 27.09.2013, 22:13
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Notrad C4 Jose 4 2.777 22.06.2013, 10:30
  Feuerlöscher Halon-Ersatz Dr. Seltsam 18 8.331 07.09.2010, 20:16
Letzter Beitrag: Detlef53
Brick Abschied C4 Collector Suche Ersatz Vette_C4 41 9.269 14.07.2009, 19:45
Letzter Beitrag: Vette_C4
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
