Motorraumtuning - SLP Triple Intake
Ich schreibe das Teil mal bewusst dem optischen Tuning zu. Ich finde das sieht einfach klasse aus und bringt vielleicht sogar klanglich noch etwas Yeeah!
Leider hatte ich noch keine Zeit für eine Probefahrt (es Regnet auch gerade).
Ich werde berichten ob man auch was hört oder fühlt King
Grüsse Rayko
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. - (Walter Röhrl)
Noch ein Detailbild.
Grüsse Rayko
Sieht ja ganz nett aus, aber warme Luft bleibt warme Luft..
....cold air intake heißt das Zauberwort, dh. es gibt einen Luftfilterkasten, der oben geschlossen ist und die kalte Luft von unten aus dem Kühlerkasten (vor Eintritt in die Kühler) entnimmt (dazu muß wohl der Kühlerkastendeckel aufgeschintten werden). Dabei wird die anströmende Luft je nach Fahrtgeschwindigkeit in den Luftfilterkasten "gedrückt".
Sieht zwar nicht so spektakulär aus, wie bei dir, hat aber technisch den entscheidenen Vorteil: die Ansaugluft wird quasi in den Motor gedrückt.
Ich habe bei mir einen entsprechend anderen Luftfilterkasten eingebaut, man kann sich das aber auch selber aus einem originalem Kasten basteln.
Sound bringen übrigens headers, die 3 kleinen Cola-Dosen Filter sind warscheinlich kaum zu "hören", hast ja keinen 1,4i Corsa-Motor.
Gruß, Thomas
Dachte ich doch das das kommt Knutsch
Mir gefällt aber der Cold Air Intakt nicht wirklich... Außerdem zweifle ich sowieso an das sich irgendein spürbarer Effekt bei diesen Systemen einstellt. Irgendjemand hatte auch mal einen Temperatursensor in die Ansaugung gepackt und festgestellt das die Temperatur mit der Aussenluft identisch war...
Da gab es auch einen Thread dazu.
Aber einen Kasten drüberbauen und den originalen unten aufschneiden kann ich ja immernoch OK!
Grüsse Rayko
Hey Rayko
sieht gut aus.
laß dann mal hören ob man(n)´s hört.
Was hat dafür gelöhnt ?
Dieter
Danke Dieter, ich sag bescheid ob sich was geändert hat.
Kostet 330$ bei Mid-America:
https://www.mamotorworks.com/corvette-c4...5-733.html
Grüsse Rayko
Mit der Temperatur ist nicht so tragisch, hab das auch mal gemessen.
Im Stand natürlich im Verhältnis zur Umgebungstemperatur erhöht, beim Fahren so gut wie kein Unterschied zum cold air System.
Gruß Andreas bow Tie
Also meine erste Probefahrt zeigt keine spürbare Veränderung. Es bleibt also beim optischen Tuning.
Beim Sound bin ich nicht ganz sicher ich werde mal eine Aufzeichnung machen. Eine Hörprobe vorher habe ich schon. Innen ist es eh so laut das ich keine Veränderung hören konnte. Prost!
Grüsse Rayko
Habe mir gestern so ein SLP Triple Dingsbums bestellt. Ein Bekannter von mir hat so ein Teil in seiner ZR-1 verbaut und behauptet sie läuft jetzt merklich kühler. Will mal testen ob dem so ist.
Den Cold Air Filterkasten hatte ich auch schon drin und es schien mir dass die Kiste einen Tick besser lief. Kann aber auch sein dass durch das leicht höhere Ansauggeräusch bei Vollgas man das Gefühl hat es geht schneller vorwärts.
Schlechter war es auf jeden Fall nicht.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
  L98 Intake Manifold abdichten: Fragen Habanero 1 12.727 17.05.2019, 11:53
Letzter Beitrag: Habanero
  Welcher Intake air temperature sensor? Hawi 2 2.966 22.03.2016, 12:09
Letzter Beitrag: Hawi
  Corvette Intake Air Temperature Sensor Warrior90 13 6.120 17.06.2013, 19:27
Letzter Beitrag: C4CGN
  cold air intake, TPI speutz 14 3.936 08.03.2007, 17:59
Letzter Beitrag: Eike
  lingenfelter high flow runners & super ram base intake schusti 1 2.468 24.09.2005, 01:27
Letzter Beitrag: speutz
