fenster geht bei 270 kmh auf
hallo leute
mir ist gerade noch ein problem eingefallen
bei ca 280 kmh drückt sich bei mir die seitenscheibe nach außen , fragte bei gm soll ein innendruck problem sein .stimmt das ? er sagte da müsse man "löcher" oder was auch immer nach außen in bohren ?! Heulen mein schönes auto !
kennt jemand das problem ?
was kann ich machen ?
corvette c5
Da hast Du Glück, bei meinem Firebird ist dieses Phänomen schon bei 220 km/h präsent!
Das ist der Fluch und oder Segen der rahmenlosen Seitenscheiben.
Die Scheibe wird durch den Unterdruck, welcher durch die hohe Geschwindigkeit seitlich entsteht "herausgezogen" - Lüftung auf Minimum oder langsamer fahren........ Kopfschütteln
Gruss,
sonst geht da nicht´s ?? langsam fahren is doof und das mit der lüftung
bringt bei mir nichts Heulen
aber danke erst mal !
Man könnte da vielleicht noch die beiden Seitenscheiben durch ein Stahlseil miteinander verbinden und so jegliches Spiel eliminieren.... OK!
Coole idee danke dann muß ich aber immer den kopf einziehen besoffen
So einen Tipp hätte ich auch noch:
Mach doch einfach die Fenster auf Idee
Gruß Uli
.....nö, einfach durch die Ohren ziehen..... Feixen Feixen Feixen
Gruss,
fenster auf ? haarsträubend durch die ohren ? Idee
scheiße dachte es gibt was besseres na dann mal versuchen
Also das mit dem Stahlseil durch die Ohren bei 280 Klamotten solltest Du von jemanden bildlich festhalten lassen...... Respekt Dafür
Ja, ja, wir driften ins off-topic ab, aber ich weiß da wirklich keinen konstruktiven Rat, deshalb versuchen wir es einfach etwas humoristisch.... Idee
Gruss,
Hallo Chevyman !
Habe mal gehört, das dieses Problem mit der Justage der kleinen Clips an der A-Säule
zusammen hängt. Die Scheibe sitzt im geschlossenen Zustand hinter diesen Clips, welche
die Scheibe im Gummi halten sollen.
Einfach die Clips ein wenig nach innen drücken - das soll helfen.
Stevie
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 583 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 19.127 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.155 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 1.465 06.09.2023, 12:07
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 98.409 09.07.2023, 16:34
