Ölverlust, normal?
Zitat:Stimmt das mit dem "silbernen Ring" ?
Mit dem silbernen Ring ist bestimmt das "Aufname-Gegenstück", gegen welches die O-Ring-Dichtung des Filters drückt, gemeint.
Dieses sollte eigentlich nicht so schnell Schaden nehmen.
Aber es ist tatsächlich so, dass der Ölflter mit Gefühl und lediglich von Hand angezogen werden sollte.(O-Ring vor der Montage einölen nicht vergessen).
Gruss Beat
Thanks, sumsum ! Prost!
Mit handfest sieht es in der Praxis aber anders aus. Wenn ich den Ölfilter mit der Schlinge nicht ordentlich fest zurre, tropft mir das Öl auch an der Filterdichtung raus.
@ Midnight, wenn man nicht so einen speziellen Ölfilterschlüssel hat, der unten an den Filterecken ansetzt, kann man da nichts kaputt drehen. Eher rutscht die Schlinge ab, als das man was zerstören könnte. Schau mal mit der Taschenlampe hinter den Verteiler, vielleicht kommt Dein Öl von weiter oben.
Gruß Axel
Kann es sein, dass in den Fällen die Auflagefläche tatsächlich verzogen ist?
Bisher hat immer handfestes Anschrauben (vorausgesetzt, der Dichtring ist eingeölt) ausgereicht.
Die Auflagefläche ist Motorgußstahl, was soll da verziehen?
Gruß Axel
Aha, dann bleibt nur noch die zweite Alternative: Du hast zuwenig Kraft in den Händen. Feixen
  Lochfraß oder normal? Stefan1 1 3.059 23.11.2015, 01:08
Letzter Beitrag: Legend32
  Ölverlust am Simmerring Carovette 14 8.533 01.12.2014, 14:43
  ölverlust was meint ihr moini 10 7.122 09.10.2013, 10:27
Letzter Beitrag: C4CGN
Brick Ölverlust über die Welle des Zünverteilers !! Hilfe!!!!! milchmann 11 5.783 19.04.2013, 11:37
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  90-107 Grad Kühlwassertemp - ist das normal ? XL-Andi 14 6.038 03.08.2011, 22:26
Letzter Beitrag: dersuchende
