Fahrwerksprobleme Grand Sport nach Umzug
Wie würde sich ein verbogener Stabi im extremfall eigentlich auswirken?
Hi Mirko. Hallo-gruen
Tut mir echt leid zu lesen das du so eine Schei... am Gange hast seit dem Umzug über den Teich aber ganz ehrlich, für mich gäbe es da nur eine Lösung.
Nämlich Idee:
Soll sich doch jemand damit rumplagen der so ein Auto mit verbundenen Augen zerlegt und wieder zusammen setzt und da gäbe es für mich nur Einen.
Also ab auf nen Trailer und zu Werner mit dem Ding, ich wette das Er den Fehler findet.
Wer weiß was mit der Vette passiert ist, vielleicht ist Sie sogar wirklich krumm durch irgend einen Unfall beim Verladen denn wenns was ganz einfaches wäre dann bin ich mir sicher hätten auch die Geigermänner den Fehler längst gefunden.
Mach dich frei und gib die Sache in Werners Hände. Yeeah!
Wünsch die viel Glück. OK!
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Ich glaub auch, dass es am Ende günstiger kommt, gleich zum Werner zu fahren. Yeeah!'
Eventuell kommt der Werner ja auch mal wieder zum Stammtisch runter. dumdidum
Gruß, Mathias
Der Werner ist Vollprofi und nachdem ich die Geiger Story kenn bleibt wohl wirklich nur
a: alles Stück für Stück tauschen oder
b: gleich zum Profi gehen Dafür
Hallo BigMP,
nachdem ich diesen Tread mal überflogen habe, ist mir mein damaliger Audi in den Sinn gekommen.
Wurden die Gelenkwellen mal geprüft und auseinander genommen?
Vielleicht sind die Kugellager ausgeschlagen oder sogar nicht mehr vorhanden.
Beim Audi war das Fahrgefühl genauso wie von dir beschrieben, sowie das Knacken,Hüpfen,Blockieren usw.
Wünsch dir viel Glück bei der Fehlerbehebung.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Patrick die Corvette hat Heckantrieb Zwinkernsich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Bin eben erst nach einer starken Medikamentösen Behandlung aufgewacht.
@an alle Schweizer,die es erfunden haben.
Die Ricola Zäpfchen hätte man auch rund machen können haarsträubend
Muss mir den ganzen Thread mal kurz durchlesen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, gute weitere Genesung.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Zitat:Wie würde sich ein verbogener Stabi im extremfall eigentlich auswirken?
Es ist unmöglich den Stabi am Fahrzeug so zu deformieren ohne einen gewaltigen Rahmenschaden erlitten zu haben.
Zitat:meint es könnte auch an klemmenden Stoßdämpferkolbenstangen liegen
Unmöglich,
die klemmen noch nicht mal wenn sie krumm sind von einem Unfallschaden.
Könnte man aber probieren ohne Dämpfer.
Denke es würde sich nichts ändern.
Zitat:.ist ja auch nach erster Prüfung bei Geiger ausgetauscht worden weil ausgeschlagen
Das die Lenkung vom Transport ausgeschlagen sein soll ist auch "fast"unmöglich.
Wenn der Wagen im Container festgezurt war,war er mit Sicherheit nicht zur Seite rechts und links verzurrt,weil der Platz nicht reicht.
Dann kann man noch nach vorne oder hinten verzurren,was aber ein Einhängen der Gurte an den Sprustangen im Container sehr schwierrig gestaltet wegen der Fahrzeughöhe.
Dabei sollte auch die Stoßstange und der Frontspoiler beschädigt werden.
Das Fahrzeug hat als US Modell garantiert kein Lenkradschloß,also war auch die Lenkung nicht blockiert ,und konnte Bewegungen des Fahrzeugs mitmachen.
Das Gurten am Stabi ist unbedenklich weil er ja am Achsträger fest und in Gummi gelagert ist.
Wie wurde das Lenkungsspiel getestet??
Die erste Belastung geht ,wenn am Rad gegurtet wird aufs Radlager,dann setzen sich die Kräfte über den äusseren Spurstangenkopf fort,bis zum inneren Gelenk der Spurstange.
Erst dann kommt die Kraft an der Lenkung an.
Warum sollen alle 4 End Links defekt sein?
Wurden die End Links entlastet und auf Spiel getestet?
Ich denke der Wagen wurde auf einen Autotransporter mit verschiebbahren Rampen gefahren und ist zwischen 2 Rampen ins Leere mit einem Rad gerutscht.
Und schwupp ist ist Achsgeometrie verstellt.(eigene Erfahrung).
Diese Systeme sind in D sehr verbreitet,z.B. Lohr Aufbau.
In den USA wird meist mit starren Rampen gefahren.
Die Länge ist dort nicht so wichtig.
Bei uns muss so viel wie möglich auf die 18m passen.
Die Corvette ist da sehr empfindlich,bei Erschütterungen am Achskörper und die Räder der GS lassen durch Ihre Breite einen großen Hebel zu,der viel Kraft ausüben kann.
Zitat:Cölestin geht davon aus, dass bei den breiten und im Winter harten Reifen ja die Seite des Reifens, die näher den Kurvenmittelpunkt ist einen kürzeren Weg als die äußere Seite aufgezwungen bekommt. Da der Reifen jetzt in Winter das nur schlecht ausgleichen kann, machen sich die Spannungen dann in Intervallen sprunghaft Luft. Winterreifen sind i.d.R. schmaler und weicher und können das noch ausgleichen.
Ist auch richtig,
die Breite der Winterreifen vereinfacht zudem ein Einstellen der Achs und Lenkgeometrie.
Die Breite der GS oder Z06 oder ZR1 Reifen erzeugen auf den Drehtellern der Achsmessständen eine leichte Vorspannung schon während des Einstellens.
Die meisten Betriebe verwenden ,im Durchmesser ,zu schmale Drehteller,besonders für die Hinterachse.
Daher empfiehlt es sich vor der Achsvermessung die Gummipuffer unter der Blattfeder ein wenig einzufetten und das Fahrzeug nach der ersten Einstellung kurz zu bewegen auf dem Hof,und dann eine 2.Vermessung durchzuführen.
Ich wette,die Werte haben sich verändert.
Jedenfalls zeigen die Messwerte andere Daten an.
Dann eine 2.Eimstellung durchführen.
Wer ganz sicher gehen will,das das Lenkrad gerade steht,kann mit dem Tech2 die Mittelstellung des LWS ermitteln und einen 2.Mann im Fehrzeug positionieren der das Lenkrad festhält und den Tech2 beobachtet.
Das von Mirko beschriebene Phänomen hatte ich jetzt auch nach der Rahmenreparatur einer ZR1 die auf einer Rennstrecke verunfallt war.
Wir hatten für die Fahrt zum Achsvermesser die originalen ZR1 Räder montiert und genau dieses Phänomen erlebt.
Das Knacken mit dem Springen kann auch noch von einer nicht korrekt angezogenen Lenkung kommen.
Eine neue Lenkung sollte am Achskörper nachgezogen werden.
Die angegebenen Anzugsmomente reichen nicht aus.
Bei einer M12er Schraube kann man ruhig 140NM nehmen.
Die Lenkung verspannt zwischen den Verschraubungen am Achskörper und verursacht ein lautes Knacken,metallisches schlagendes Geräusch,und das Rad schlägt/springt.
Die Unterlegscheiben/Einstellscheiben an den oberen Dreiecklenkern sind in Ordnung.
Bis zu 5 Stück können dort druntergepackt werden.
Sind mehr erforderlich kann man von einem Rahmenschaden ausgehen.
Davon gehe ich hier nicht aus.
Ich denke ,wenn die unteren Gummipuffer gefettet werden und die Lenkung /Achse ordentlich eingestellt ist sollte es besser werden.
Auf jeden Fall mal einen anderen Prüfstand wählen mit breiten Drehtellern und 2x vermessen wie oben beschrieben.
Wie gesagt,
ohne den Wagen gesehen zu haben und nochmals auf einem anderen Prüfstand vermessen zu haben,sind das alles Glaskugelweisheiten.
Corvetteproject
Hallo Mirko,
3 cm springt mein Auto natürlich nicht, aber man hört und fühlt das doch deutlich. Wenn das bei dir so drastisch ist, kannst du nur weiter suchen. Übrigens brauchst du dazu keine neuen Stoßdämpfer einbauen. Die vorhandenen abschrauben reicht. Wie du schreibst, tritt das ja nur bei großen Lenkeinschlag und langsamen Fahren auf.
Ralf
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 1.978 05.01.2025, 15:21
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.707 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 4.644 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 7.230 20.12.2023, 11:55
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 4.025 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
