C5 Convertible Überrollbügel montieren
Hi zusammen
wollte mir die Überrollbügel (Roadsterbügel, Hoops) für meine C5 bestellen.
Nun mach ich mir Gedanken über die Montage.
Diese werden an die Querstrebe (Erhöhung) hinter den Sitzen montiert. Ich habe hier im Forum gelesen dass sich dort aber eine Leitung für den Kraftstoff befindet. Demnach sollte ich dort nicht reinbohren.
Gibt es sonst noch eine Lösung diese Hoops zu montieren? Frage
Danke schon mal
Die Löcher sind doch vorgegeben, wie soll das anders funktionieren?
Edgar
Frag doch mal Thorsten (ICE-T) oder Peter (DD7), die haben sowas ähnliches montiert.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
...darüber hinaus haben die Dinger rein optische Funktion. Als Überrollbügel für die Insassensicherheit im Falle eines Unfalls sind sie völlig untauglich.
Zur Montage noch folgender Hinweis von einem großen US Aftermarket-Händler:
DIAMETER OF HOOPS IS 2-
THIS ITEM DOES NOT ATTACH WITH HARDWARE AS LISTED IN THE 2005 &
2006 MASTER CATALOG BUT ATTACHES WITH EPOXY.
Not intended as a safety device.
Evtl. haben die auch gemerkt, das es mit den vorgegebenen Montagebohrungen Probleme gibt.
viele Grüße
Markus
Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
Der Teppich muss ausgeschnitten werden, sonst bekommst Du das Dach nicht zu.
Der Bügel muss so tief wie möglich eingebaut werden. Haben/Hatten das "Problem" auch erst.
Danke shcon mal für die Tipps.
Hab mir überlegt das ganze anzuieten. Evtl auch von Oben.
Sitz die Leitung direkt hinter dem Metall oder hat es da noch ca 5mm Abstand?
Wäre evtl auch Karosseriekleber eine Lösung?
Wenn das Ding keinen Schutz bei einem Überschlag macht, was soll dann der Sinn sein sich einen
solchen Henkel zu montieren?
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:hat es da noch ca 5mm Abstand?
Schwer zu sagen, ich würde da nicht reinbohren.
So sieht die Tankanlage aus, den dicken Schlauch in der Mitte könntest Du anbohren. haarsträubend
Müßte gehen, solange er sich mit GFK verträgt. Aber warum nicht - wie vom Vertreiber empfohlen - Epoxy Kleber nehmen? Bohren würde ich da definitiv nicht!
viele Grüße
Markus
Die Dinger bieten nicht nur keinen Schutz, sie können - im Falle eines Überschlages - auch nach vorne klappen und dadurch schwerste Verletzungen hervorrufen!
(Vor allem, wenn sie einfach festgenietet oder geklebt werden.)
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 14.571 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
  Lenkradschlossproblem an 2002' C5 Convertible PhilC5 7 4.064 09.06.2015, 14:18
Letzter Beitrag: PhilC5
  C5 Fronstspoiler montieren Colt_Cobra 7 4.624 18.05.2015, 12:33
Letzter Beitrag: zigauner
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 9 3.131 12.06.2013, 22:19
Letzter Beitrag: andree
  Kauf C5 Convertible Black c4 40 10.561 02.10.2012, 22:31
Letzter Beitrag: jo80
