Themen: 78
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
Hi zusammen
hab in der SUFU leider nicht genau das richtige gefunden.
-Suche bei der C5 Convertible einen Massepunkt im hinteren Teil, für meine Endstufe.
Möchte nicht direkt von der Batterie abklemmen.
Habe es mal am Verbindungsteil zwischen Karroserie und Verdeckgestell versucht aber ohne Erfolg....
Danke für eure Tipps.
Themen: 53
Am hinteren Querträger unterhalb den Rückleuchten ist irgendwo einer.
Schraub mal die (ich meine die rechte) Rückleuchte ab, dann siehst du den Träger.
Die Heckbeleuchtung holt da auch Masse.
Das Kabel könntest du dann durch das Loch fürs Antennenkabel nach innen führen.
Lg...
Themen: 78
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
Vielen Dank Andree
hab nun die Masse vom hinteren Querträger geholt.
Nun hab ich ein Brummen auf den Lautsprechern. Hab mal zwischen das Cinch Kabel ein Endstörfilter angeschlossen dann ist es schon besser.
Weiss jemand wie ich das beheben kann?
Themen: 6
Bad Sobernheim
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999, schwarz
Baureihe (2):
1965
Baujahr,Farbe (2):
C2
Hast du das Chinchkabel neben dem Stromkabel (+) liegen?
Diese sollten nach Möglichkeit nicht nebeneinander liegen, dadurch kommt es zu Störgeräuschen.
Themen: 78
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
Hab die Kabel wie folgt vergelgt:
-Dauerplus von der Batterie aus im Beifahrerfussraum nach hinten gelegt.
-Masse vom hinteren Querträger
-5 Cinch Leitungen im Fahrfussraum nach hinten gezogen.
Folgendes hab ich schon ohne Erfolg getestet.
- Cinch Kabel direkt vom Radio quer durchs Auto nach hinten (nur zum Testen)
-Andere Endstufe
-anderer Massepunkt
Mit dem folgenden Filter funktioniert es besser:
https://www.preis.de/produkte/Carpower-F...69678.html
Nur Suche ich eine Möglichkeit ohne Fiter zu arbeiten.
Kann es sein dass die Antenne das Brummen erzeugt?
Themen: 15
Baureihe: C6 Z06, VW Bulli
Baujahr,Farbe: 2007, schwarz
Kennzeichen: ZH 18632
wo hast du die endstufe montiert?
Themen: 78
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1998
Hinten am Kofferaum auf eine Holzplatte. Kein direkter Metall Kontakt.
Themen: 15
Ist nicht zufälligerweise direkt über der benzinpumpe?
