Problem: Tieferlegungsschrauben nach 2 Tagen bereits schrottreif
Zitat:Original von *Corvette-Piet*
In welcher Fachwerkstatt wurden die denn verbaut?
Gruß Peter
KFZ Holzer in Altötting... war beim Einbau dabei.
Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
Gruß, Mathias
Danke für die Antwort.
Gruß Peter Hallo-gruen
Hat denn niemand solche Teile mit PU-Enden statt Gummienden?
Gruß, Mathias
Wurde dein Fahrwerk nach dem Einbau vermessen? Oder hat die Firma die Teller ohne die konischen Sitze der Dreiecklenker zu lösen eingebaut?
Ja wurde vermessen, sogar zwei mal, nachdem sie sich nach dem ersten mal nochmals gesetzt hatte.
Und ja, wurde alles komplett zerlegt und auseinander genommen. War deshalb auch nicht so ganz billig.
Daher ärgert es mich umso mehr, an dieser Stelle bald wieder angreifen zu müssen. Motzen
Gruß, Mathias
Na dann, fällt mir zu deiner Problemsuche auch nix mehr ein. Grübeln
Gruß Hallo-gruen
Schumi
Tommislav meinte, evtl. sind die Querlenkgergummis fertig... aber dann müssten
die originalen Schrauben ja auch deutlich sichtbaren Verschleiß aufweisen... ?
Vllt. war das einfach eine Fehlproduktion... vllt. versuche ich es nochmals mit einem anderen Hersteller.
Gruß, Mathias
Also das hätte man bei der Achsvermessung, gerade bei zweimaliger, eigentlich sehen müssen.
Mat-fehler wird da immer wahrscheinlicher.
Gruß Hallo-gruen
Schumi
Nicht ganz, ich habe gesagt das ich es nicht weiß!
Eventuell aber die Querlenkergummis durch sind, was in Verbindung mit deimem Track Besuch zu dem Verschleiß geführt haben könnte?
Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Zwinkern
Genau das wollte ich damit sagen. Prost! Augenrollen
Gruß, Mathias
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.534 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.183 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 3.966 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 1.994 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Knarren, Knarzen im Fahrzeug nach ca. 15 Minuten Fahrt auf unseren Paradestrassen Klausx 16 3.345 29.09.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Z06FAN
