Welches Batterie Ladegerät empfehlt ihr
Habe eine Frage. Meine Batterie ist meistens schon nach 3 Tagen so leer das die Vette nicht mehr anspringt. Batterie habe ich im Herbst 2012 getauscht. Ist also noch nicht so alt. Welches Ladegerät empfehlt ihr? habe zur Zeit das ctek mxs 5.0. Lade sie jetzt erst mal 24 Stunden auf. Was mir auffält. Wenn ich den Motor starte sind es meistens 14,2-14,3 Volt. Bei der Fahrt (z.B. Stadtverkehr) geht die Spannung runter. So bis 13,0 Volt. Ist das normal?
LG Thyra
Dennis
miss mal die Bordspannung
a) vor dem Starten
b) bei laufendem Motor OHNE jeden Verbraucher
c) bei laufendem Motor mit möglichst viel eingeschalteten Verbrauchern wie Licht usw
bin schon gespannt auf die Messergebnisse
P.S..
das ctek ist durchaus empfehlenswert
Zitat:Original von thyra
... habe zur Zeit das ctek mxs 5.0. Lade sie jetzt erst mal 24 Stunden auf.
Habe ich auch und bin damit sehr zufrieden.
Zitat:Was mir auffält. Wenn ich den Motor starte sind es meistens 14,2-14,3 Volt. Bei der Fahrt (z.B. Stadtverkehr) geht die Spannung runter. So bis 13,0 Volt. Ist das normal?
Umgekehrt wäre es besser Kopfschütteln
Eine vollgeladene Batterie hat max. 12,8 V Leerlaufspannung - direkt nach dem Ladevorgang auch ein paar Zehntel Volt mehr. Während der Fahrt sollte die Ladespannung durch die Lichtmaschine nicht wesentlich über 14 V steigen, im Leerlauf liegt sie wahrscheinlich etwas darunter. 13 V würde ich als unterste Grenze im Leerlauf sehen.
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Wenn die Batterie nach drei Tagen schon leer ist, dann ist sie entweder im Eimer oder Du hast einen Stromverbraucher, der da nicht sein dürfte.
Hy
das mxs 5.0 hat doch auch die Funktion für tiefentladene Batterien. Wenn sie danach noch so schnell zusammen bricht würde ich mir Gedanken über eine neue machen.
Gehe mal von aus Du hast eine normale Säurebatterie, da würde ich nur den Ladestrom bis 14,4V nehmen. Meine AGM_Batts im Winter/Musik-Auto lade ich mit 14,7 V.
gruß
Michael
Also wenn ich fahre, sie über nacht abstelle und morgens wieder starte sind es 14,2-14,3 Volt. Ist das zu viel? Kann man daraus etwas schließen?
Welches Messgerät könnt ihr mir zur Messung der Bordspannung empfehlen? Blöde Frage . Wo messe ich die? An der Batterie?
LG Thyra
Dennis
Hallo Michael. Meinst du das Record Programm?
LG Thyra
Dennis
Nach dem Motorstart oder?
Zitat:Welches Messgerät könnt ihr mir zur Messung der Bordspannung empfehlen? Blöde Frage . Wo messe ich die? An der Batterie?
Ein Multimeter aus dem Baumarkt - 20 Öcken reichen. Messung direkt an den Batteriepolen.
Grüsse Fredl
müsste sich recond nennen huahua
und unbedingt das programm durchlaufen lasssen !
Sorry, natürlich Recond. Brauche wolhl bald ne Brille. Kann ich mit dem Programm irgendetwas falsch machen bzw. zerstören?
Ja, die 14,2-14,3 Volt sind direkt nach dem Start.
LG Thyra
Dennis
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 66.509 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 43.802 29.08.2023, 23:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  ÖL Cabrioverdeck welches FelixAC 2 4.148 11.09.2021, 18:07
Letzter Beitrag: FelixAC
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.023 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
  Batterie mingolino 2 2.200 08.04.2021, 10:03
Letzter Beitrag: mingolino
