Ich habe nun die neuen Endstufen eingebaut. Es läuft tatsächlich wieder störungsfrei.
Ich habe ebenfalls drei von vier Endstufen durchaus erfolgreich repariert. Aber auch bei mir war eine Endstufe wohl nicht wieder richtig nur durch Tauschen der Elkos in Gang zu bringen. Sie lief nur zeitweise gut.
Neue Endstufen gibt es bei Ecklers oder auch Corvette-America. Da ich ja nicht nur eine, die dann vielleicht anders klingt, tauschen wollte, habe ich zwei Neue gekauft.
Nun zu den zu ersetzenden Elkos:
Je nach Fahrzeug (coupé oder Convertible oder Bj. 90/91) sind die Elkos etwas unterschiedlich.
1 bis 3 x 1 uF
1 x 4,7 uF
3 bis 4 x 10 uF
2 x 47 uF
2 x 820 uF (Bj. 91)
2 x 1000 uF (Bj. 90)
jeweils pro Endstufe
Ich habe dazu eine hervoragende PDF gefunden, die sehr eingehend auf die Endstufen eingeht.
Ralph
Erstmal vielen Dank,aber müssen die Dinger alle gewechselt werden?
Das wären dann ja 11 pro Endstufe,ich denke das übersteigt meine Fähigkeiten ein wenig .
Die Pdf Datei krieg ich nicht auf,er meckert immer "keine gültige Pdf Datei"
Ich guck mal bei Ecklers.
Es müssen nicht unbedingt alle Elkos gewechselt werden. Diese sind aber alle gleich alt. Auch wenn sie noch nicht ausgelaufen sind, kann es aber jederzeit noch vorkommen.
Das ist nur ganz normales Löten, gutes Werkzeug wie einen feinen Lötkolben, Lötlitze und Entlötpumpe vorrausgesetzt.
Es scheint in Deutschland nicht sehr verbreitet zu sein, selbst zu löten.
Komisch, warum kannst Du die PDF nicht lesen, ist schon 20 x heruntergeladen worden.
Ralph
So,zu Haus habe ich die Datei aufbekommen,aber das ist ja mal was für Kenner der Materie.
Dazu zähle ich mich nicht.
Gibts denn hier niemand der sowas kann und für einen vernünftigen Kurs macht?
