Motorraum und Handschuhfach Leuchte
Update:
Heute geprüft.
Eigenartiges Verhalten.
Nach eine Woche Standzeit in der Garage mal die Schminkspiegel geprüft.
Leuchten ganz normal und werden auch nicht heller, wenn die Zündung an ist.
Dafür leuchtet jetzt auch Handschuhfach und Motorraum Leuchte mit voller Leistung.
Egal ob Zündung an oder aus.
Verstehe ich nicht.
Wieder ein Update:
Am letzten Wochenende, nach der Prüfung (siehe Beitrag über diesem) habe ich die Batterie abgeklemmt und an das Ladegerät gehängt.
Da es ein Computerlader ist, wollte ich nicht die Fahrzeugelektrik angeschlossen lassen.
Habe die Batterie dann ca 5 Stunden laden lassen (sind rund 10Ah reingegangen)
Danach wieder an die Corvette angeschlossen und:
Die Lampe im Motorraum leuchtet wieder ganz schwach.
Direkt die Innenspiegel kontrolliert und diese leuchten ganz normal.
Handschuhfach hab ich leider vergessen Motzen
Verstehe diese Zusammenhänge nicht.
Ich vermute allerdings jetzt auch eher ein Relais.
Würde auch auf das Relais tippen. Also kurz geschminkt (wo der passende Spiegel
dazu ist weißt Du ja nun), und ausprobiert Großes Grinsen
Patric
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 3.616 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 12.165 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 3.200 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 6.319 01.08.2020, 23:17
  Wasserablauf Motorraum Matyradon 0 2.860 04.03.2019, 22:41
Letzter Beitrag: Matyradon
