Lenkrad blockiert !!!
Bekommst Du bei jedem US Shop
z.B. Vetteproducts Carsten Ullrich oder covetteproject Werner Moll
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Hallo Freunde,
ich habe seit vorgestern auch die Fehlermeldung "Lenkschloss warten" im Display stehen.
Ich kann die Meldung weglöschen, aber sie kommt immer wieder...
Wenn ich die Zündung aus mache, dann bewegt sich das Schloss nicht mehr.
Zumindest kann ich nichts hören. Sonst hat man ja immer den Motor gehört wenn er gefahren ist...
Mein Lenkschloss ist nicht blockiert. Und es rastet auch bei ausgeschalteter Zündung nicht ein...
Wie sieht es hiermit aus? Was tun??? Hilfe!!
Martin
Hallo Martin
Siehe ein höher...kauf ein Dummy oder kauf ein neues Lenkradsxhloss OK!
Meines Wissens gibt es nur diese zwei Möglichkeiten
Es grüßt
ph
Hallo C5-Eigentümer
wer damals als Erstbesitzer der C5 und eine EU-Ausführung hatte wurde von GM schriftlich aufgefordert an der damaligen Rückrufaktion teilzunehmen.Wer das getan hatte bekam ein neues fehlerfreies Lenkradschloß von seiner Vertragswerkstatt eingebaut und hatte nie Probleme.
Meine C5 wurde mit 173 000 km verkauft.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
siehe auch hier.
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=6248&sid=
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Resignation!
So lautet mein Motto für den heutigen Tag.
Nachdem ich jetzt fast 2 Stunden bei strömendem Sonnenschein versucht habe:
1. Das Relais für das Lenkschloss zu checken (hat erst mal ne halbe Stunde gedauert es überhaupt zu finden...)Knüppel
-Relais untereinander getauscht --> keine Veränderung!
2. Die Hammerschlagmethode anzuwenden
--> Keine Veränderung!
Ich habe für mich beschlossen, dass ich in Zukunft die Meldung weglösche, so wie auch die Meldung, dass ich mein Reifendruckprüfsystem überprüfen soll...
Solange das Schloss nicht einrastet und ich nicht mehr vom Fleck komme...sei es drum!
Was kostet denn so ein Bypass???
total durchnässte Grüße
Martin
Achso, wie sieht denn der gelbe Aufkleber aus, der bei der Nachrüstaktion in den Motorraum geklebt wurde???
Den Bypass kannst dir für ein paar Euro auch selber löten.
Ich hatte das gleiche Problem. Hab mir den Bypass gelötet. Seit demm ist ruhe Zwink
Grüße Gerhard
und hier der Link zur Anleitung.
https://shelor.net/Z/CorvetteForum/Cscokd/
Ob sich 40-50Euro Ersparnis lohnen hier rumzubasteln Frage
Kauf das Ding bei Werner oder anders wo und Du hast Ruhe
Es grüßt
ph
Naja denke nicht, das das was mit "basteln" zu tun hat. Man muss lediglich bisserl löten. Klar ist die Frage ob man sich das antuen möchte, ob man Löten kann oder nicht.
Ich hab mir das sauber auf eine Platine gelötet und gut war's...
Soweit ich weiß liegt das teil bei 70 € und die "Komponete" bei 2,5 € oder so... aber ich bastel eh gerne :)
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 8 316 Gestern, 10:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 7.978 29.08.2020, 16:35
  Lenkrad neu bezogen Jensseine 6 8.468 01.04.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Jensseine
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 4 7.702 05.03.2019, 20:00
  LENKSÄULE BLOCKIERT......... rs1976 3 3.983 16.07.2018, 05:15
Letzter Beitrag: HGW
